Wir hätte die Idee unser alljährliches Oldtimer-Treffen mit einem Traktorpulling (Bremswagen ziehen) etwas mehr Action zu verpassen.
Dass man dazu eine schöne feste Bahn anlegen muss ist klar. mir geht es hier aber in erster Linie um den Bremswagen.
Wir haben vor Schlepper von 15PS Einzylinder bis 80PS Allrad damit zu Bremsen. Denke das sollte mit änderbarem Ballast und Schaltbarem Getriebe für den Gewichts-Vorschub machbar sein. Ist ja immerhin ein weiter Bereich an Zugkraft den wir abdecken wollen.
Ich habe mir den Eigenbau folgendermaßen vorgestellt:
alten Miststreuer nehmen
Deichsel abschneiden
Achse gegen LKW-Hinterachse tauschen
auf den Diff-Eingang ein kleines Getriebe, z.B. von altem PKW anbringen
Einen Gewichts-Kasten machen der mit Rollen auf dem Rahmen von hinten bis ganz nach vorn rollen kann.
Dieser wird durch die Kratzboden-Ketten bewegt, welche vom Getriebe über die Achse angetrieben werden.
Vorne eine entsprechende Schlitten-Plate mit Frontwand unter den Rahmen setzen.
Das wäre das grobe Konzept.
Natürlich braucht es noch Puffer für den Gewichts-Kasten an beiden enden und einen automatisch betätigten Freilauf wenn das Gewicht ganz vorn ist, etc.
Meine Frage ist ob jemand soetwas schon mal gebaut hat und dazu einige Tips hat?
Gruß, Jakob
