Hallo und Moin Moin aus Ostfriesland.
Ich habe von einem Bekannten einen Aufsitzmäher bekommen.
Und hoffe ihr könnt mir helfen.
Und möchte den gerne fertig machen und Lackieren usw.
Ich hatte ihn auch schon am laufen.Der Ganghebel war abgeflext und unten ausgehakt.Ich vermute mal das nur der 5 Gang drin war.
Zum Vergaser.
Er springt nur mit Startpilot an.Die Chokeklappe muss zu sein damit er läuft.Wenn ich sie öffne geht er aus.selbst wenn er warm ist.
Der Vergaser hat 3 Schrauben.2 Davon haben eine Feder um sich.
Eine mit Feder sitzt unten am Schwimmer und die anderen beiden oben drauf.
Wozu sind diese 3 Schrauben?
Was kann man einstellen damit er vernünftig läuft.
Und die Gangschaltung funktioniert nachdem ich es wieder eingehakt habe.
Aber wenn der 1 -3 Gang drin ist kann ich wenn ich füße auf Boden tue ihn festhalten.
Kann man es einstellen wenn man die halterung zum einhänhen rein oder raus dreht?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Fotos mache ich gleich
