Hi habe mir einen ihc 844xla zugelegt
Jetzt wo es morgens ein wenig kälter ist, startet er recht bescheiden...Na gut habe dann geschaut wo die glühwendel verbaut ist und sie da keine
Kann mir jemand einen link oder dieTeilenummer von dem teil senden?
ihc 844xla Glühwendel Teilenummer?
Hi,
die Kaltstartanlage war bei der XL Baureihe soweit ich weiß nur Option, nicht Serie, demnach kann es gut sein das dein 844 nichts verbaut hat.
Das die IH XLs nicht sooo Kaltstartfreudig sind, ist bekannt ... der Tipp war damals immer den Anlasser auf 9V Poweranker umrüsten und eine gute Batterie haben.
Also das Kabel habe ich dafür gefunden, und er Anlassschalter ist auch dafür ausgelegt^^ Kaltstart ist doch kagge... Leider spuckt Google auch nix aus.
Motorvorwärmer wäre auch noch eine Alternative oder? -
Der sollte ne Ansaugrohrvorwärmung haben, oder? Wenn ja, original gibts das Teil nichtmehr bei Case, Hersteller ist allerdings Bosch, sollte man evtl. Umschlüsseln können.
Die ET-Nummer wäre 3055580R91(Case ET-Nummer)
der Anlassschalter sollte bei den XLs identisch sein, unabhängig ob die Flammstartanlage montiert ist.
Zum 844XL kann ich es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber 745XL und 856XL haben die Anlage nicht serienmäßig drin. Ob der Kabelbaum dort auch das Kabel hat, müsste ich mal bei Gelegenheit gucken, ist an dieser Stelle aber eigentlich irrelevant...mfG
GTfan -
Habe jetzt ne ansaugbrücke bestellt (ebay) und montiert wenden geht also wieder, und er springt nach 2min glühen gut an Werde jetzt die Tage mal den Anlasser überholen und gleich auf 9volt Anker umbauen Danke für eure Anregung-hilfe
