Benzin im Diesel getankt
börni
Beitragvon börni » 02.03.2017, 10:39
ein Bekannter hat versehentlich 12 Liter Benzin in seinen PKW getankt, dann bis 60 Liter mit Diesel aufgefüllt. Jetzt will er die Mischung loswerden.
Kann ich das Gemisch bedenkenlos in meinen Traktor schütten? Ich habe einen alten Ford 3000 von 1971, der so schon ordentlich raucht, fahre aber nicht viel.
Ich tendiere zu "ja", freue mich aber über fundierte Meinungen dazu.
Gruß B
Re: Benzin im Diesel getankt
Beitragvon F20GH » 02.03.2017, 11:01
Hallo Börni,
in dem Mischungsverhältnis würde ich das keinesfalls machen.
Das sind ja 12 l Benzin auf 48 l Diesel, also 1/4!
Schätze, da wird die Pumpe Mangelschmierung bekommen.
Eine weitere Frage ist, ob das Gemisch beim Einspritzen deutlich früher zündet,
als nur Diesel - und was daraus für Folgen resultieren.
börni
Beitragvon börni » 02.03.2017, 11:11
Danke dir.
Ist jetzt auch nicht so, dass ich am Sprit sparen müsste, da ich ja - wie bereits erwähnt - nicht so viel fahre. Ging halt mehr darum, dem Bekannten einen Gefallen zu tun.
Ich will aber nichts riskieren, bin froh, dass die Kiste noch läuft.
Bungi81
Beitragvon Bungi81 » 02.03.2017, 11:46
Ich finde die Frage an sich aber recht interessant. Man sagt älteren Dieselmotoren ja nach, dass die mit fast allem klar kommen. Zweistoffmotoren waren ja keine Seltenheit.
Wie sieht das denn aus, wenn man diesen verschnittenen Diesel weiter auf vielleicht 1:10 verschneidet, oder noch weiter??? Hat das mal jemand gemacht? Zum entsorgen ist das ja wirklich zu schade...
Beitragvon 3085 » 02.03.2017, 12:07
1:4 ist schon ein happiges Verhältnis... Etwas weiter verdünnen (1:8 z.B.) und ab damit in den Tank.
Wurde früher im Winter auch gemacht, um das Startverhalten der Motoren zu verbessern. Unseren 50 Jahre alten Dieselmotoren macht das relativ wenig bis gar nichts aus - mit bisschen Benzin im Diesel ist die Quali vermutlich immer noch besser, als die Plörre vor 50 oder 60 Jahren war.
Achtung: In modernen Common Rail Motor darf man das keinesfalls machen!
börni
Beitragvon börni » 02.03.2017, 12:11
Nach dem, was ich bislang herausgefunden habe, macht es dem Motor wohl nichts, aber der Einspritzpumpe, da keine ausreichende Schmierung mehr vorhanden sein könnte. So ja auch die Meinung von F20GH.
Beitragvon Hinnerk » 02.03.2017, 13:08
Das Gemisch kann man wunderbar zum Teilereinigen benutzen, mache ich auch immer. Ich habe stets einen Vorrat an Falschtankersprit für diesen Zweck im Hause.
Aber damit fahren? Niemalsnicht.
Kawaschrauber
Beitragvon Kawaschrauber » 02.03.2017, 13:25
Hab auch schon mal so ein Gemisch produziert. Habe es dem Dieseltank eines Traktors portionsweise nach Gefühl beigefügt. Zudem fahre ich immer einen Schluck 2-Takt Öl im Diesel. Denke das die alten Motoren das bedenkenlos mitmachen.
Hendriks Tip die Mischung zum reinigen zu verwenden ist auch gut. Dauert bloß bis man es aufgebraucht hat und wohin dann mit der verdreckten Plörre?
Gruß Ralf
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 02.03.2017, 18:39
Die "verdreckte Plörre" kann nach dem Teilewaschen ganz normal dem Altöl beigefügt werden, Diesel ist ja so inetwa auch Öl. Und Benzinrückstände findest du in jedem älteren Benzinfzg. im Motorenöl.
andreasw
Schlosser
Schlosser
Beitragvon andreasw » 02.03.2017, 19:59
Mir hat mal mein alter Lama erzählt, dass man bis zu 5% Benzin zum Diesel mischen kann. Gerade im Winter flockt dann nichts mehr aus. Das habe ich auch immer so gemacht, als der Trecker noch draußen unterm Dach stand. Da ist nix mit der Pumpe passiert. Das mit der Schmierung ist ja eh ein Sonderthema, da mit dem schwefelarmen Diesel die Schmierung eh hinüber ist. Hier sollte man lieber etwas Zweitaktöl beimischen. Das haben die Güldnerleute mit den Verteilerpumpen schon in den 60ern machen müssen - da hieß das noch Obenöl!
Also nochmal zum Thema: 12l Benzin ist zuviel. Das kannst du nur durch "verdünnen" wegschaffen. Also immer mal was in den Tank zum normalen Diesel.
Gruß Andreas
börni
Beitragvon börni » 02.03.2017, 20:17
Habe ihm jetzt gesagt, dass ich es nicht brauchen kann.
So viel zu reinigen habe ich nicht und die 60 Liter Gemisch zu verdünnen ist mir auch zu episch.
Vielen Dank für eure Meinungen!
Kawaschrauber
Beitragvon Kawaschrauber » 02.03.2017, 21:43
Moin Tobi,
Wenn Du die Plörre dem Altöl zufügst wirst Du es nicht mehr los. Habe beruflich auch mit der Entsorgung von Öl zu tun. Wenn der Tankwagen zur Entsorgung kommt wird vorher eine Probe gezogen. Ist der Fremdanteil zu hoch zahle ich die Sonderentsorgung des ganzen Zuges. Daher ist man vorsichtig was man in den Altöltank kippt.
Gruß Ralf
Trecker D
Beitragvon Trecker D » 02.03.2017, 21:57
Moin!
Nimm das Zeug zum Teile reinigen wie es Hinnerk schon geschrieben hat und geb dann den Kram zur Entsorgung!
Mag sein, dass dein Ford anfangs das Gemisch locker weg steckt, aber wenn nicht? Fest gefressene Einspritzpumpe = min. 1000€, weggebrante Zylinderkopfdichtung = min. 100€ und im Extremfall festgefessene Kolben ( Schmierung weg gewischt ) oder defekte Kurbelwelle ( harte Verbrennung ) PLUS Arbeit macht die Rechnung zwecks Kraftstoffkosten sparen absurd!
Chereeo
Dirk
Fiat DT 615
Fiat DT 315
MAN A32A/0
MAN 2 K1
MAN 4R2
Deutz F1L514
und und und...
farmerrolf
Beitragvon farmerrolf » 03.03.2017, 03:26
Ja, da möchte ich noch dazu sagen das die Lanz Halbdiesel im Winter mit bis zu 40% Benzin im Diesel in der Start Mischung sehr gutgelaufen sind.
Aber ich weiß schon, der Lanz ist 2 Takter, Mitteldruck, ganz andere Schmierung, usw und nicht mit einem Ford 3000 zu vergleichen. Just my 2 cents worth.
Gruß Farmerrolf
Schraubergottchen
Beitragvon Schraubergottchen » 03.03.2017, 06:57
Er hat doch schon abgesagt und nimmt das Gemisch gar nicht...(@Dirk)
