Welches motoröl
Joggel94
Welches motoröl
Beitragvon Joggel94 » 27.05.2017, 12:32
Hallo zam
Ich habe mir vor kurzem einen güldner fahr Burgund a3k gekauft und habe festgestellt das er ein wenig am Motor tropft und jetzt brauch ich wieder Öl und jetzt wollte ich nachfragen was ich da für ein motoröl brauch kennen mich in der Materie nicht so aus und finden tu ich auch nix
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
Re: Welches motoröl
Beitragvon F20GH » 27.05.2017, 12:47
Hallo Joggel,
willkommen hier im Forum!
Das Thema Motoröl bei Oldtimer-Traktoren wurde hier schon dutzende Male diskutiert. Frag fünf Leute und Du bekommst mindestes sechs Antworten.
Die alten Motoren werden alle mit Einbereichs-Ölen gefahren, heißt, Du müsstest Im Sommer dickeres Öl fahren, im Winter dünneres.
Folglich musst Du zweimal im Jahr Ölwechsel machen - sehr lohnend bei angepeilten 100 Betriebsstunden im Jahr - davon die Hälfte im Standgas, um dem Klang des Motors zu lauschen. ;-)
Welches Öl Du zu verwenden hast steht aber mit Sicherheit in der Bedienungsanleitung Deines Schleppers. Falls Du keine hast, wäre das die erste, sinnvolle Investition.
Dann noch das Thema Mehrbereichsöl und Spaltfilter .... das passt ja auch zusammen wie Feuer und Wasser.
Ich fahre trotz Spaltfilter und entgegen der Bedienungsanleitung in allen Schleppern 15W-40, teilweise sogar auch als Hydrauliköl.
Joggel94
Re: Welches motoröl
Beitragvon Joggel94 » 27.05.2017, 13:55
Ok danke dir dann mach ich das mal
ihcpower
Re: Welches motoröl
Beitragvon ihcpower » 27.05.2017, 21:11
Hallo Joggel
Auf keinen Fall in vollsynthetisches verwenden das bekommt den älteren Motoren gar nicht da das aggressiv auf die Buntmetalle von den Laufbuchsen reagierten kann.
Zu dem ist ein teilsythetisches Öl auch günstiger.
m.f.G. ihcpower
Re: Welches motoröl
Beitragvon GTfan » 28.05.2017, 08:51
ihcpower hat geschrieben:Hallo Joggel
m.f.G. ihcpower
Da die Laufbuchsen keine Buntmetalle enthalten, verweise ich deine Bedenken in das Reich der Fabeln und Mythen.
Möglicherweise verwechselst du das mit den GL5-Getriebeölen, die im Verruf stehen manche Buntmetalle anzugreifen. Einen eindeutigen Nachweis, dass das auch in unserem Themenbereich für Probleme sorgt, hab ich noch nicht gesehen.
Trotzdem brauchst du kein vollsynthetisches Öl zu verwenden, ganz normales Baumarkt-Öl tut es vollkommen.
Re: Welches motoröl
Beitragvon Deutz 4006 » 28.05.2017, 10:55
meines Wissens ist 15 W 40 generell teilsynthetisch (also eine Mischung aus mineralischem und synthetischem Öl), vollsynthethisch gibt es meist nur bei 0 W oder 5 W Ölen, die für die alten Motoren sowiso zu dünnflüssig sind und eher für aktuelle Motoren entwickelt wurden.
tigerhamburg
Großbauer
Großbauer
Re: Welches motoröl
Beitragvon tigerhamburg » 28.05.2017, 20:02
Hallo Simon,
vieleicht weißt Du mehr als ich, kennst Du eine einzige fachliche Quelle, die nachvollziehbar erklärt 15w40 ist teilsynthetisch?
Du hast doch sicher eine Begründung für Deine Aussage, oder hast Du es evtl mit 10w40 verwechselt?
Danke Holger
Kawaschrauber
Re: Welches motoröl
Beitragvon Kawaschrauber » 28.05.2017, 20:42
Moin Holger,
auch 10W40 gibts in mineralisch.
Gruss Ralf
Re: Welches motoröl
Beitragvon Deutz 4006 » 28.05.2017, 21:45
das mit dem teilsynthetisch ist von mir etwas missverständlich ausgedrückt, eigentlich wollte ich damit ausdrücken dass 15 W 40 nicht vollsynthetisch ist (um das gings einen Post vorher), und manche 15 W 40 Öle sind tatsächlich teilsynthetisch, wobei es wie ich nach ein wenig Recherche bemerkt habe auch viele mineralische 15 W 40 Öle gibt. Von daher muss ich zugeben, dass meine Wortwahl im oberen Post bzgl. des 15 W 40 eher schlecht war.
tigerhamburg
Großbauer
Großbauer
Re: Welches motoröl
Beitragvon tigerhamburg » 29.05.2017, 10:23
Okay,
danke für die Antwort, kannst Du mir sagen welche 15w40 teilsynthetisch sind, ich finde so ein Öl interessant da teilsynthetische Öle thermisch belastbarer sind. ( Das brauche ich aber nicht für den Trecker ) Mir waren bisher nur 10w40 als teilsynth. bekannt.
Gruß Holger
Re: Welches motoröl
Beitragvon Deutz 4006 » 29.05.2017, 22:26
http://www.castrol.com/de_de/germany/ca ... -olen.html
http://www.ebay.de/itm/2x-5-L-10-LITER- ... SwPCVX-1dg
http://www.ebay.de/itm/4-LITER-PUTOLINE ... rmvSB=true
http://www.shell.com/motorist/oils-lubr ... 5w-40.html
Wobei ich sagen muss, dass die meisten 15W40 mineralisch sind und dass die teilsynth. Öle im Vergleich zu mineralischem recht teuer sind (hab bei mir nachgesehen, mein 15W40 ist auch mineralisch)
Re: Welches motoröl
Beitragvon Deutz 4006 » 30.05.2017, 06:33
zur Ergänzung des oberen Posts, die Links dienen nicht als Werbung sondern sind nur als Beispiel gedacht. Ich habe keine Beziehungen zu den Anbietern.
tigerhamburg
Großbauer
Großbauer
Re: Welches motoröl
Beitragvon tigerhamburg » 30.05.2017, 11:02
Moin Simon,
danke für die Links !
Gruß Holger
Lanz96
Re: Welches motoröl
Beitragvon Lanz96 » 12.02.2018, 19:48
Moin
Was fahrt ihr denn so im Eicher Panther für Motoröl?
Julian
Traktorsammler
Re: Welches motoröl
Beitragvon Traktorsammler » 13.02.2018, 08:00
fahre in allen Schleppern 15W40.
Unsere Fahrzeuge:
IHC 423
IHC 644
IHC 1246
MAN 4S1
MAN 4N2
Allgaier A 22
Eicher EM 235 S
Hanomag R 19
Bungartz T 5
Lanz D 2816
Ford 5000
Holder B 10
Unimog U 1200
Und, und, und
