Servus,
ich hab da mal ne Frage zum Motoröl...
Mein Kenntnisstand ist, das in alte Motoren auf Grund der damaligen Filtertechnik (Spaltfilter) kein legiertes Öl reinkommt, da die Filter zu grob waren und die Rückstände sich als Ölschlamm am Boden absetzen sollen. Der Motorraum ist da anscheinend auch entsprechend gestaltet mit Nischen und Taschen, die den Dreck zurückhalten.
Legierte Öl verhindern ja genau das, was bei mangelhafter Filterung das Öl etwas überspitzt zur Schleifpaste macht.
Jetzt steht in der BDA meines Bulldogs (Eicher Panther B, Bj. 1962) aber drin, nur "Marken-HD-Öl Viskosität SAE 10 bzw. 20" verwenden.
Lt. Wiki bzw. Google ist HD-Öl legiertes Öl.
Der Motor, ein EDK 2a hat genau so einen Spaltfilter verbaut. Der Boden des Motors ist eigentlich platt wie ne Flunder...
Kommt da jetzt legiertes Öl rein oder unlegiertes?
Oder hatte HD-Öl mal eine andere Bedeutung?
Legiert wäre natürlich super, dann könnte ich 10W-20 reinkippen und müsste nicht zweimal jährlich das Öl tauschen...
