Zylinderkopfdichtung David Brown 1390
  • Hi Leute
    Ich hab die Vermutung dass an meinem Schlepper die Kopfdichtung hin ist.
    Daher bräuchte ich Infos zum wechseln der Zylinderkopfdichtung bei einem David Brown 1390, also z.b Anzugsdrehmomente Reihenfolge der Schrauben und solche Dinge . Oder am besten die Seiten aus einem Motor Handbuch
    LG
    Tobi 8)
    DB 885, DB 1390, Zettelmeyer ZL 1000
  • Hi Tobi,
    wenn beim David die Zylinderkopfdichtung durch ist, müsstest du es mitbekommen ...
    1. Sollte sie nach aussen hin kaputt sein, müsstest du bei laufendem Motor entweder ein Zischen wahrnehmen, oder es müsste Kühlwasser austreten.
    2. Sollte sie nach innen kaputt sein, hast du entweder:
    a. Kühlwasser im Motoröl (grau/weisser Glibber am Deckel vom Einfüllstutzen)
    b. Druck in der Ölwanne (dazu bei laufendem Motor den Peilstab aus der Klemme lösen und nur leicht auflegen ... bewegt er sich "imTakt" der Motorumdrehungen?)
    c. Kühlwasser geht auf die Kolben ... dann müsste er weiss qualmen
    Die Daten (Reihenfolge und Anzugsmomente) könnte ich dir mailen
    So long
    Jan
    Freundlichkeit ist ein Bumerang ... sie kommt zurück
    (David Brown 25C (Bj 1955), 2 x 770 (Bj 1968), 775 (Bj 1975), 885 (Bj 1973), 990 (Bj 1974), 996 (Bj 1976), 1200 (Bj 1969), 1390 (Bj 1986), 1690 (Bj 1981)
    IHC 644 (Bj 1980), IHC 844 S (Bj 1980), CASE CS 120 (Bj 2002))
