Ich habe Probleme mit meinem Hanomag R19. Nach ca.1Std Fahrt geht er aus und springt auch nicht mehr an. Sobald er wieder kalt ist läuft er tadellos. Ich habe nun die Lagerschalen ausgebaut, da er auch etwas wenig öldruck hatte. Diese sind soweit ok. Die Kolben habe ich ebenfalls gezogen um einen Kolbenfresser auszuschließen.
Nun aber zu meiner Frage. Ich habe im Außendurchmesser der Lagerschalen 66mm. Lagerzapfen 60mm. Laut herstellerangaben sollten die Schalen aber 68mm betragen.
Jetzt sagte mir jemand es wäre ein Motor vom perfekt 300 dort wären 66mm verbaut. Dieser wiederum hat aber ein wirbelkammerverfahren.
Ich aber Vorkammer.
Kann das jemand erklären?
Danke im voraus.
