Re: HOLDER A12
  • Hallo habe mir ein Holder a 12 gekauft und er gibt von selbst Gas in unteren Bereich den Auspuff habe ich sauber gemacht einen neuen neuen Dieselfilter eingebaut trotzdem läuft er nicht ruhig in unteren Bereich über Vorschläge bin ich dankbar
    Hallo Falko,
    willkommen hier.
    Um die Kommunikation hier etwas zu vereinfachen würde ich dich bitten, die segensreiche Erfindung der Satzzeichen auch zu nutzen. Dann lassen sich deine Sätze auch entziffern.
    Auch hilft es, wenn man sein Problem an nur einer Stelle schildert. Es überall hin zu schreiben wo es nur im Entferntesten passen könnte, sorgt für äußerst unübersichtliche und nicht hilfreiche Antwortverläufe.
    Ein netter Gruß wirkt auch immer Wunder!
    Einen schönen Abend noch,
    Jetzt zum Inhaltlichen:
    Was heißt "Auspuff sauber gemacht"?
    Was für ein Zweitaktöl fährst du? Ist der Bowdenzug vom Handgas heile und leichtgängig? Sinkt die Drehzahl auch von selbst wieder?
    Auch wenn es höchstwahrscheinlich keine Auswirkungen auf dein Problem haben wird: Hast du den Luftfilter mal gesäubert?
    Hier etwas zum nicht gerade seltenen sägenden Verhalten des Reglers der Sachs-Dieselmotoren:
    http://www.einachser.org/holder/Sachs/sachsregler.htm
    Und hier die Daten zur Einspritzdüse:
    http://www.einachser.org/holder/Sachs/esd.htm
    http://www.einachser.org/holder/Sachs/Einspritzanlagen.htm
  • Hallo Fabian, ich habe den Auspuff ausgebrannt, ein Bowdenzug habe ich nicht sondern original ist eine Zugstange verbaut. Öl ist SAE 20 drin. Die Drehzahl singt auch von selbst wieder ab, und den Luftfilter habe ich auch schon sauber gemacht. Nun habe ich alles über eine neue Einspritzdüse probiert. Danke für deine Hilfe
    Gruß Falko
