Eicher EM235 Bläulicher Qualm
Andi1989
Beitragvon Andi1989 » 29.09.2018, 12:12
Hallo, was könnte das für ein Bläulicher Qualm sein?
Passiert nur bei Bergauffahrt wenn er mit vollgas richtig ziehen muss... bei gerader fahrt ist kein Bläulicher Rauch vorhanden.
Dieser Rauch sieht ziemlich gleich aus wie wenn man den Eicher mit der Kaltstarteinrichtung startet.
Gehören evtl. Die Ventile nachgestellt?
Oder spritzt er evtl. Zuviel Diesel ein?
Ist es vielleicht normal?
Leistung ist jedenfalls satt da.
Andi1989
Re: Eicher EM235 Bläulicher Qualm
Beitragvon Andi1989 » 29.09.2018, 12:18
Ich muss dazu sagen, die einspritzpumpe funktionierte mal nicht mehr gescheit. Da war das Regelgestänge fest weil er mal längere Zeit stande. Hatte das gestänge ausgebaut und usw. Ausgebaut gehabt und sauber gemacht. So läuft der eigtl. Ordentlich. Könnte es dennoch sein das er vill. Ein bischen zuviel diesel bekommt das sich doch etwas bischen verdreht hat? Komplett ausgebaut wurd sie nicht. Also FB kann nicht verstellt sein.
Beitragvon Sierra » 29.09.2018, 12:19
Öl im Brennraum, Motor tot.
Andi1989
Beitragvon Andi1989 » 29.09.2018, 12:49
Denk ich nicht. Wenn öl verbrennt wird, ist der rauch meistens dunkler. Und es wäre dauerhaft so wie ichs es kenne. Wie gesagt es schaut genauso aus wie wenn man diesel forpumpt und dann startet. Dann würde dieser qualm ja auch auf öl hinweisen.
Beitragvon Sierra » 29.09.2018, 15:05
Wasser weiß, Diesel grau, Öl blau.
Mach einen Kompressions- und Druckverlusttest und Du weißt, wo Gott hockt. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Andi1989
Beitragvon Andi1989 » 30.09.2018, 13:51
ja könnte auch grau sein. Richtig Blau ist es nicht mehr so grau Blau also ich tippe auf entweder zuviel Diesel oder Ventilspiel. Öl verbaucht er keins soweit ich feststellen konnte. Habe leider derzeit noch keinen Kompressionstester.
Beitragvon Hinnerk » 30.09.2018, 15:18
Du siehst einen Zusammenhang zwischen der Qualmentwicklung und dem Ventilspiel? Erklär' mal bitte, das würde mich doch schon sehr interessieren.
Beitragvon 3085 » 01.10.2018, 08:58
Wie ist das Startverhalten unterhalb von 5 Grad Außentemperatur?
Erste Umdrehung oder nicht?
Andi1989
Beitragvon Andi1989 » 02.10.2018, 04:07
Mit vorpumpen meist auf die 1-2 umdrehungen. Manchmal mehr. Ohne vorpumpen nur mit vollgas dauerts bisl länger.
Beitragvon 3085 » 02.10.2018, 08:37
Andi1989 hat geschrieben:Mit vorpumpen meist auf die 1-2 umdrehungen. Manchmal mehr. Ohne vorpumpen nur mit vollgas dauerts bisl länger.
Vorpumpen meint Kaltstartanlage? Was heißt "bisl" länger? 3 Umdrehungen oder 10?
Andi1989
Beitragvon Andi1989 » 03.10.2018, 11:36
Vorpumpen meine ich die Kaltstarteinichtung ja. Damit ist er auf die ersten 1-2 umdrehungen an. Mit nur vollgas gehts unter 5 grad schlecht. Wie oft genau hab ich noch nicht gezählt. Werde es mal tun.
Beitragvon 3085 » 03.10.2018, 12:27
Andi1989 hat geschrieben:Mit nur vollgas gehts unter 5 grad schlecht. Wie oft genau hab ich noch nicht gezählt. Werde es mal tun.
Dann ist das Ding platt. Kolben, Zylinder, Köpfe, Düsen,... Volles Programm.
Eicherfreund
Beitragvon Eicherfreund » 03.10.2018, 16:25
Hey Jungs,
wieso muss denn ein Motor gleich fertig sein. Bläulicher Rauch kann kann z.B. auch infolge einer zu geringen Belastung des Motors entstehen. Wenn der Eicher z.B. stundenlang am Holzspalter arbeiten muss, dann wird Kraftstoff bzw. Öl nicht vollständig verbrannt und sammelt sich im Auspuff.
Ich würde den Schlepper erst mal richtig belasten und dann sehen, was passiert. Kostet bis auf den Sprit überhaupt nix! Dann kann der Kollege immer noch einen Kompressionstest machen bzw. die Düsen abdrücken. Aber meistens hat so ein Eicher ja schon einige 1000 Stunden auf dem Zähler und eine Motorüberholung ist nicht ganz so abwegig - ein frisch restauriertes Exemplar wird halt selten verkauft! :-)
Viel Glück beim Durchchecken!
Grüße Markus
Beitragvon GTfan » 03.10.2018, 16:50
Hallo Markus,
weil ausdrücklich nach den Starteigenschaften des Schleppers gefragt wurde und die daraufhin geschilderten Symptome nicht normal sind.
Um andere Ursachen für den Qualm auszuschließen, kamen detaillierten Nachfragen von 3085.
Wenn sich bei einem Eicher-Motor Öl oder Kraftstoff im Auspuff sammeln, ist der aber auch nicht in Ordnung! Auch wenn er nur schonend gefahren wird.
Kugellager
Beitragvon Kugellager » 03.10.2018, 16:52
Hallo Markus
Ja, aber dann würde er in kaltem Zustand gleich anspringen und nicht ewig lange Orgeln müssen.
Er muss in etwa so anspringen, dekompressionshebel schließen und er ist da.
https://youtu.be/OohsIc5HiLM
Gruß Alexander
Agria 1700 Berning DK6
Agria 1700 Hatz E 75
Eicher EM 235
"Bitte?"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
