Unrunder Motorlauf nach Zylinderkopfdichtungswechsel
Re: Unrunder Motorlauf nach Zylinderkopfdichtungswechsel
Beitragvon F20GH » 06.12.2018, 14:55
Zu dem Kolbenüberstand: Wenn ich mich recht entsinne schauen die Laufbuchsen ein ganz kleines Stück „aus dem Motorblock raus“ , die Kolben schließen dann bündig mit den Büchsen ab selbstverständlich
schauen die Laufbuchsen ein ganz kleines Stück „aus dem Motorblock raus"
-> das ist der Büchsenüberstand
-> das ist der Kolbenüberstand, bei Dir scheinbar "null".
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 06.12.2018, 16:54
F20GH jetzt nochmal
Wenn die Zylinderkopfdichtung getauscht und sonst nichts am Kurbeltrieb oder Motorblock verändert wurde, muss weder der Kolbenüberstand noch der Büchsenüberstand zwingend gemessen werden, hier ändert sich nix. Das einzige, dass sich in diesem Falle ändert wäre der Ventilrückstand, da der Kopf ja geplant wurde. Dieser sollte i.d.R überprüft werden. Wenn es ein guter Motorenbauer/-instandsetzer war prüft er den Rückstand so oder so, um festzustellen, ob der Kopf überhaupt noch planbar ist oder ob nachgearbeitet werden muss. Das hier die Ventile anstehen können, wenn eben zuviel Material abgetragen wurde ist klar.
Hoffe wir haben die Unklarheiten beseitigt.
EDIT: Hier mal was zum Nachlesen https://www.ms-motorservice.de/technipedia/post/komplettierung-von-neuen-zylinderkoepfen-ohv-motoren/
+Matthes+
Beitragvon +Matthes+ » 06.12.2018, 18:33
Moin Simon,
zuerst mal entspannen. Manche Fäden hier nehmen schon einen merkwürdigen Verlauf :-(.
Als erstes Kompressionsdruck messen. Das sagt schon vieles über das mechanische Fundament des
Motors inkl. Ventileinstellung aus und ist relativ einfach.
Wenn der läuft, was kommt aus dem Auspuff? Nix sichtbar oder doch? Menge, Farbe und Geruch?
Wenn du bei laufendem Motor nacheinander die Einspritzleitungen löst, was passiert?
Drehzahlabfall, unrunder Motorlauf bei allen Zylindern gleich?
Gruß +Matthes+
Sehe es so wie Tobi: Was soll sich an Büchsen/Kolbenüberstand geändert haben, wenn da nur der Kopf runter war? Nix!
Und ein professioneller Instandsetzer sollte wissen, wieviel er max. vom Kopf abhobeln darf, damit Kolben und Ventile nicht
kollidieren. Hier wird immer wieder theoretisches Schulwissen mit der Realität vermischt.Das ist ein +30 Jahre alter Traktormotor, kein
Formel 1. Da sind locker 2 mm drin!
Peter
Beitragvon Peter » 06.12.2018, 21:30
Hallo.
Die Düsen hast Du erneuert und die sind angeblich voreingestellt.
Das möchte ich bezweifeln und einstellen kann man die auch.
Meine Meinung ist, das die Düsen nicht den gleichen Abspritzdruck haben.
Also raus damit und zum Bosch-Dienst und Einstellen oder Prüfen lassen.
Selbst auf die Gefahr hin mir den Mund zu verbrennen:
Die 20er Reihe von JDL hat keinen Kolbenüberstand.
Allein die nass laufenden Kolbenbuchsen haben einen Überstand von 10tel mm.
Gruß Peter
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 06.12.2018, 21:58
Peter da muss ich dich leider enttäuschen, bei JD sind die Düsen voreingestellt. Du bekommst hier nicht so wie bei den meisten Fabrikaten nur den Düseneinsatz sondern nur komplette, ich nenn se mal "Stiftdüsen".
Beitragvon F20GH » 07.12.2018, 07:30
Tobi - nochmal:
Wenn am Zylinderkopf Material abgetragen wird und die Dicke der neuen Kopfdichtung der alten entspricht, dann muss der Kolben in OT zwangsläufig
näher an die Ventile herankommen - egal ob 2 Zehntel oder 2 mm abgetragen werden.
Wenn man den Kolbenüberstand ermittelt oder aus den Werkstattunterlagen das Maß kennt, und den "Überstand" des geöffneten Ventils misst, dann kann man errechnen, ob es zwischen Kolben und geöffnetem AV zu eng wird.
Mehr habe ich doch gar nicht gesagt.
Und natürlich hast Du recht, dass man das nicht ZWINGEND messen muss - aber hier wäre es ja scheinbar gut gewesen, man hätte es doch getan, um diese
Fehlerquelle von vorne herein ausschließen zu können.
Wenn man das jetzt überprüfen will, muss der Kopf wieder runter - ist doch vermeidbare Zusatzarbeit!
@ Peter: Du schreibst ja anfangs nur vom Wechsel der Zylinderkopfdichtung, und so ganz nebenbei erwähnst Du, dass Du den ZK beim Instandsetzer hattest zum Abfräsen. Warum musste der Kopf denn bearbeitet werden?
Gruß, F20GH
Peter
Beitragvon Peter » 07.12.2018, 17:57
Ja Tobi das ist richtig.Da giebs keine Einsätze für, die Dinger sind
komplett.
Ist ja auch schon lange her das ich an den JDL gearbeitet habe und
in der Zeit hat sich sicher viel geändert, Zu meiner zeit bei JDL
konnte man die Düden einstellen. Da war oben,wo die Rücklaufleitung
draufsitzt,eine Einstellmöglichkeit. Seis drum.
@ F20GH
Das was Du schreibst ist volkommen richtig.
Wir wissen nicht wie viel da abgefräst wurde und warum,das zu wissen
bringt uns schon etwas weiter.
Gruß Peter
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 07.12.2018, 19:35
Hallo Peter!
Die Düsen kann man noch einstellen, jedoch sind die wie gesagt voreingestellt.
Simon099
Beitragvon Simon099 » 19.12.2018, 12:37
So der Fehler ist gefunden. Am Kopf war alles Ok. Mein Schlepper hat kombressionsverlust, weil ich beim Abnehmen den Kopfes wohl die Lufbuchsen gelöst habe. Entsprechend sind die Laufbuchsen jetzt hin. Habe Büchsen und Kolben neu gemacht und alles fein abgedichtet jetzt schnurrt er wieder wie ne 1.
Beitragvon HanoSchlüter » 20.12.2018, 15:38
Laufbuchsen gelöst? Verstehe dich nicht ganz... Sitzen die bei dem Fahrzeug so locker? Normalerweise sitzen die fest, sodass zum Ziehen eine Vorrichtung erforderlich ist. Sie sollen sich ja im Betrieb auch nicht bewegen können.
Beitragvon Hinnerk » 20.12.2018, 17:05
Im Betrieb können die sich auch nicht bewegen, da ja von oben vom Zylinderkopf Druck ausgeübt wird.
Beim Abnehmen des Zylinderkopfes und z.B. unbedachtem drehen der Kurbelwelle kann es schon möglich sein, dass sich Laufbuchsen (nasse wie trockene!) lösen.
Beitragvon HanoSchlüter » 20.12.2018, 19:04
Das ist mir auch klar, dass der Kopf Druck ausübt. Lasse ja meine Überholungen auch nicht von einer Werkstatt machen.
Ich hatte mit meiner Aussage eine andere Absicht, nämlich dass die Buchsen ja auch nicht so locker im KGH hängen, dass sie lediglich durch den Kopf Stabilität bekommen. Klar der Kopf macht hier die für den Betrieb relevante Stabilität aus, aber einen ordentlichen Sitz haben sie ja auch noch, der das unbeabsichtigte Lösen eigentlich verhindern sollte.
Jedenfall ist mir das, was du sagst noch nie untergekommen. Sie saßen so fest, dass auch ein grobes "nach oben schieben" des Kolbens gegen den Rand/Grat einer eingelaufenen Buchse bei der Demontage nichts bewirkte.
Aber wenn du das sagst, hattest das ja schonmal.
PD108
Beitragvon PD108 » 20.12.2018, 22:06
Ganz ehrlich:
mir fehlt wirklich der technisch bzw. logische Zusammenhang zum Eingangsposting :roll:
PD Junior 108
EicherTigerEDK2
Beitragvon EicherTigerEDK2 » 21.12.2018, 09:23
Guten Morgen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Warum hat man den einen Kompressionsverlust, wenn sich die Laufbuchsen lösen? Die bewegen sich doch nur etwas nach oben, oder? Warum kann man die Büchsen nicht einfach wieder fest- bzw. runterdrücken?
Ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht. Hab mich aber bisher auch nur mit luftgekühlten Motoren befasst.
Bitte um Aufklärung, lerne diesbezüglich gerne dazu!
Christoph
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 21.12.2018, 17:09
Also ich will hier nicht quer treiben, aber wenn Büchsen sich lösen, kann man davon ausgehen das der Halt im Gehäuse wohl so nichtmehr gegeben ist... ich kenne ein ähnliches Problem an den MWM Motoren, 500er Serie Fendt etc.. dies hat aber im Regelfall nichts mit Kompressionsverlust zutun... unrunder Motorlauf wegen Kompressionsverlust?!?
Immerhin läuft er ja jetzt wieder, wieso weshalb warum wird man wohl nicht erfahren.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 6 Gäste
