Eicher EM 235: Mutter Keilriemenscheibe auf Kurbelwelle festgeschweisst
  • Hallo
    Bei Arbeiten an meinem Eicher EM 235 ist mir aufgefallen, dass die Mutter, mit der die Keilriemenscheibe festgeschraubt wird, zusätzlich auf der Kurbelwelle festgeschweisst ist.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/726b0c11-81fb-4f00-9n6cc9.jpeg]
    Kann mir jemand sagen, wozu das gut sein könnte?
    Wie bekomme ich die Mutter da wieder runter ohne die Kurbelwelle zu zerstören?
    Gruß Alexander
    Agria 1700 Berning DK6
    Agria 1700 Hatz E 75
    Eicher EM 235
    "Bitte?"
  • Würde mal behaupten, die ist nicht festgeschweißt...da es sich zum befestigen der Riemenscheibe um eine Schraube und keine Mutter handelt am EDK. Die eingeschweißte Schraube hat so keinerlei Eeeinträchtigung beim Lösen der Befestigungsschraube der Riemenscheibe, du kannst lediglich keine Kurbel mehr zum Starten verwenden / ansetzen.
  • Hi,
    Tobi hat recht, der Schraubenkopf dreht gerne mal ab, hätte bei Bedarf noch Ersatz.
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
    Eicher war gut, ist gut ,
    und bleibt weiterhin gut !
  • Also hat sich da der äußere Ring von der Schraube gelöst und der Besitzer hat ihn dann wieder angeschweißt, damit er keine neue Schraube braucht?
    Wie kann das passieren?
    Gruß Alexander
    Eicher EM 235
    "Bitte?"
  • Hi,
    Genau so ist es . Das Passiert gerne mal weil die Schraube ja hohl gebohrt ist , also ist da rel. Wenig " fleisch" was halten kann . Einige meinen allerdings auch es sei linksgewinde und wenden rohe Gewalt an ...
    Gruß Markus
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
