Hallo Hanomager Gemeinde
habe hier einen Tipp um Geld beim Ausdrücklager (Schleifring) zusparen.
Bei meinem 22er Hanomag habe ich beim zerlegen festgestellt das der graphitschleifring, der die Kupplung ausrückt, bis auf den Gussträger herunter geschliffen war. Ich was lange auf der suche nach einem passendem und auch günstigem Ersatzteil. Für mein Ausdrücklager wollen fast alle Anbieter über 150€. Ich habe einen Trick angewandt. Es ist bei mir aus Platzgründen nicht möglich ein richtiges axialla r einzubauen (habe Untersetzergetriebe, es ist nicht genug tiefe für das Lager vorhanden, es würde immer mit druck mit laufen). Mein Lager hat eine gesamtbreite von 185mm für diese version wollen die wie gesagt so viel Geld. Im Hanomag R16/R19 ist ein Lager eingebaut das eine Gesamtbreite von ca 100mm hat. Bei beiden Versionen ist der eingepresste Schleifring aber der gleiche. Das kleine Lager kostet aber nur 55€. Wenn man den Graphitring um presst spart man somit ca 100€. Ich habe den Ring umgepresst. Man muss den Gussträger gut erhitzen und dann gleich mäsig aus- bzw einpressen. Die Bauteile haben ca 0,1mm pressmaß. Das Graphit dehnt sich aber weniger aus wie Stahl. Daher entsteht eine kraftschlüssige verbindung. Ich habe zur Sicherheit aber noch zwei Schrauben zur Verdreh Sicherung eingebaut. Ich hoffe ich kann euch beim Geld sparen helfen. Denn ich finde manchmal wird man versucht ganz schön über den Tisch zuziehen.
MFG
Hanomag R22
PS Mein Browser spinnt. Ich kann meine Rechtschreibfehler nicht mehr entfernen, er überschreibt immer alles, ich habe den Fehler noch nicht gefunden. In Word ist es ausgeschaltet, Word ist bei mit als Schreibprogramm aber aktiviert. Oben im Text das komische Wort soll Axiallager heißen.
