Eicher EM 300 Hinterachs Trichter undicht
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 09.04.2017, 19:19
Nachdem mein EM 300 bj 64 mit ZF A210 Getriebe, größtenteils wieder fit gemacht habe,
Gestern der nächste Shock:
Nach einer längern Fahrt, ca 15km, habe ich bemerkt, das die ganze Felge innen voller
Öl ist.
Es läuft aus dem Achstrichter, direkt an der Nabe
Hab ein bisschen gegoogelt, und gelesen, dass hier nur ein neuer Achstrichter Abhilfe bringt..
Stimmt das?
Kann man da nichts abdichten?
Gruss
Alex
Eicher-driver
Re: Eicher EM 300 Hinterachs Trichter undicht
Beitragvon Eicher-driver » 09.04.2017, 22:13
SO EIN QUATSCH ! Natürlich ist da eine Dichtung, nen ganz normaler Wellendichtring ! Hat der Achstrichter aussen am Rad eine große Mutter ?
Gruß Markus
Restaurationsbericht --> viewtopic.php?t=8352
Meine Eicher :
Eicher G 400
Eicher war gut, ist gut ,
und bleibt weiterhin gut !
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 10.04.2017, 07:13
Das dachte ich mir schon fast, oder ich hab da was falsch verstanden..
Ja hat eine grosse Mutter mittig der felge
Und aussen rum die 24er radmuttern
Traktorsammler
Beitragvon Traktorsammler » 10.04.2017, 07:20
wie schon geschrieben, ist dort ein Wedi verbaut der undicht ist. Die große Mutter muss runter, hat SW 90.
Unsere Fahrzeuge:
IHC 423
IHC 644
IHC 1246
MAN 4S1
MAN 4N2
Allgaier A 22
Eicher EM 235 S
Hanomag R 19
Bungartz T 5
Lanz D 2816
Ford 5000
Holder B 10
Unimog U 1200
Und, und, und
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 10.04.2017, 07:55
Okay, danke
Muss der Achstrichter selber auch runter?
Beitragvon 3085 » 10.04.2017, 09:03
Läuft das Öl innen in die Felge oder außen durch die Mutter?
Wenns letzteres ist, darfst eine andere Steckachse samt Radnabe kaufen...
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 10.04.2017, 09:43
Es leuft innen raus.
Das meinte ich auch. Ich glaube es war sogar ein Beitrag von dir 3085 den ich gelesen habe, in dem das mit der achse stand
Beitragvon 3085 » 10.04.2017, 11:15
Alex1995 hat geschrieben:Es leuft innen raus.
Das ist nur ein Siri. besorg dir am Besten erst mal das Werkstatthandbuch vom ZF A210/II: www.eicherfreunde-schwarzwald.de (anrufen!!!)
Ist schrauberisch aber schon etwas anspruchsvoller.
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 10.04.2017, 11:46
Okay
Danke das werde ich machen,
Muss der ganze achstrichter dafür ab?
Beitragvon 3085 » 10.04.2017, 12:16
Alex1995 hat geschrieben:Muss der ganze achstrichter dafür ab?
So in etwa... Bremsen und Siris innen kannst du direkt mit einkalkulieren, Lager auch. Rechne mal 600 Euro für beide Seiten.
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 10.04.2017, 16:53
Sitzt der siri aussen an der narbe ?
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 10.04.2017, 19:04
Ich versteh nicht ganz wieso er den Achstrichter komplett demontieren soll, wenn nur außen der Wellendichtring der Nabe undicht ist? Er hat doch geschrieben, dass er die Version mit der Mutter außen hat.
Mutter öffnen, Sicherungsblech abnehmen, Nabe abziehn, Wellendichtring tauschen und in umkeherter Reihenfolge wieder montieren, bin mir grad nur nicht sicher, ob bzw wie die Verzahnung abgedichtet ist, meine Aber dass hier mal ein O-Ring zum Einsatz kam.
Zum Schluß eben noch das Öl vom Endantrieb links und rechts wechseln und gut. Würde den Achstrichter nur demontieren, wenn er innen eh schon saut oder die Bremse übern Jordan ist. Klar Lagerspiel müsste man Prüfen.
Eicher-driver
Beitragvon Eicher-driver » 10.04.2017, 22:16
Nabend,
man braucht "nur " die Mutter lösen, dann kannst du die Radnabe so ab nehmen, bzw mit nem großen Abzieher abziehen ( einige sind mega fest, andere kann man so ab nehmen ) . Nen O-ring ist mir jetzt so nicht bekannt ( ist aber schon min 5 Jahre her das ich diese Achsen mal zerlegt hab ) . Die Gewinde kleb ich immer Loctite niedrig fest ein, somit kann das Öl auch nicht durch das Gewinden kriechen ...
Meine Eicher :
Eicher G 400
Beitragvon 3085 » 11.04.2017, 09:06
Hups, ich war gedanklich beim A210/III ohne Mutter. Nehme alles zurück ;-)
Alex1995
Beitragvon Alex1995 » 11.04.2017, 11:32
Okay danke
Dann werd ich heute mal mit der mutter kämpfer, habs gestern probiert, aber ohne passenden Schlagschrauber und nuss ha. Ich sie nicht aufbekomemn
