Hallo zusammen
Habe einen Traktor zwecks möglichem Kauf probegefahren.
Ford 3930, Allrad mit 8x8 Wendegetriebe, BJ 1993
Das Getriebe "singt" auf allen Gängen. Es ist ein hoher Ton der linear mit der Geschwindigkeit auf der Strasse zunimmt.
Kein klopfen, schlagen, ruckeln oder dergleichen. Die Gänge lassen sich gut schalten. Also an und für sich könnte man das noch durchgehen lassen.
Was mich irritiert ist folgendes, Wenn bei eine Geschwindigkeit von 30km/h ausgekuppelt wird verlangsamt der Traktor relativ schnell. Ca. 20 Sekunden bis auf 10Km/h. Es ist eine merkliche Bremswirkung spürbar.
Die Allradkupplung funktioniert und ist für alle Tests ausgeschaltet.
Wenn der Traktor in eine leichte Steigung gestellt wird und egal in welcher Schaltstellung die Schalthebel sind und ausgekuppelt ist rollt der Traktor nur schwer den Hang hinunter, beim beschleunigen hört man den gleichen "singenden" ton und man merkt wie die Hinterräder das Getriebe "antreibt"
Der Traktor ist 1 Jahr gestanden.
Meine Theoire ist das ein Lager im Getriebe harzt oder die Bremsen leicht greifen.
Was denkt Ihr ?
Ist das eventuell bauartbedinbgt sogar normal bei den "blauen" ? Mir fehlt etwas der Vergleich, mein 3000er hatte sowas nicht
Gruss mzs
