ZF A210 II Eingangswelle u. Lager tauschen
schlütersim
Großbauer
Großbauer
Beitragvon schlütersim » 08.02.2018, 23:02
vor knapp ein Jahr ist mir quasi ein S 450 "zugelaufen".
Seit Oktober bin ich dabei, ihn zu richten.
Getriebe wollte ich nur abdichten, da meinem Laien-Auge nach kein Karies vorhanden ist und ich an den Zahnrädern auch kein Radialspiel feststellen konnte, so dass Lager getauscht werden müssten.
Der Korrektheit halber würde ich aber die vorderen Lager tauschen, wenn das von außen geht.
Nur die Eingangswelle hat Schwund, so dass sie erneuert werden sollte.
(Die innere Welle der Hohlwelle sieht noch schlimmer aus, aber da gibt's ja keine De-/Montageprobleme)
Jetzt meine Fragen:
Müssen da die Zahnräder raus um die kleine Eingangswelle zu tauschen oder geht das von vorne?
Muss beim Wiedereinbau was eingestellt werden? Oder nur zusammenbauen wie es war? (Syncronringe gibt es ja keine)
Können die Lager von vorne getauscht werden?
Super 1250 VL Special
S 450
Achtung Schlütermotor!
fahrer380
Re: ZF A210 II Eingangswelle u. Lager tauschen
Beitragvon fahrer380 » 10.02.2018, 04:31
Normal müsste die sogenannte Tannenbaumwelle (das ist die auf den Bildern sichtbare Kernwelle) rausgehen wenn die darüber liegende Getriebewelle nach vorne demontiert wurde, dabei muss man halt die ganzen Räder, Buchsen, Scheiben usw aus- und später wieder auffädeln.
Kontrollier die Trieblingswelle genau auf Spiel da dort am ehesten in den Kegelrollenlagern viel Spiel entsteht nach vielen Betriebsstunden.
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 11.02.2018, 19:45
Jop, die Tannenbaumwelle muss da raus, Problem wird nur sein, das du zum Ausbau dieser sowieso fast das ganze Getriebe leer machen musst, Trieblingswelle und Zapfwelle sowie Pumpenantrieb können drin bleiben, die oberste Welle ist geteilt und geht nach entfernen des Rückwärdsrades nach hinten raus. Wenn du schon dabei bist, leiste dir nen Satz Lager und nen neuen Bremsring, dann haste erstmal ruhe für ne Zeit.
Eicher-driver
Beitragvon Eicher-driver » 11.02.2018, 20:22
alles richtig was oben geschrieben wurde, überlege auch gleich, ob du nicht einen Schnellgang nachrüsten willst wenn Du es eh schon zerlegst ... Wenn Du Teile brauchst, kannst dich gerne melden, hab einiges an gebrauchten Teilen da, sowie auch der Bremsring z.b da ich mir mal nen ganzen Packen bestellt habe, möchte in den nächsten Jahren noch einige Getriebe umbauen ^^
Meine Eicher :
Eicher G 400
Eicher ES 201
Eichus Stapler
Eicher 3251 HS
Eicher war gut, ist gut ,
und bleibt weiterhin gut !
schlütersim
Großbauer
Großbauer
Beitragvon schlütersim » 21.02.2018, 16:14
Vielen Dank mal für die Antworten.
Nachdem ich wieder halbwegs fit bin, habe ich mich mal versucht.
Segeringe vorne und hinten sind weg, Differentialhebel raus.
Aber wo und wie muss ich jetzt drücken oder ziehen, damit das Wellenteil nach hinten raus geht?
Die Teile-Nr. 12, 13, 14, 15,.... müssten doch raus gehen?
@Eicher-driver:
Was meinst Du mit Schnellgang?
40?
Weil 30 läuft er schon, hat Schnellgang.
S 450
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 21.02.2018, 21:12
Tellerrad vom Diffkorb lösen und beides einzeln aus dem Gehäuse nehmen. Deckel vom Rückwärtsgangrad in Fahrtrichtung rechts abnehmen, Passstift herausziehen und die Welle nach vorne drücken, jetzt kannst du das Doppelrad herausnehmen. Danach wird die obere Welle (über der Trieblingswelle) mit einem Abzieher und einer Schraube (Welle müsste ein Gewinde innen vorweisen) nach hinten herausgezogen samt dem Lager, am besten zu 2. machen, damit dir keine zahnräder oder Scheiben davon fliegen. zahnräder rausnehmen und am besten auf einen Besenstiel auffädeln, die vordere Welle sollte dann selbsterklärend sein.
Besorg dir doch am besten die originale ET-Liste samt Rep.-Leitfaden, kostet nicht die Welt und wäre in dem Falle echt wichtig für dich, wenn dus nochnie gemacht hast. Stehen auch die ganzen Einstellmaße etc. drin.
schlütersim
Großbauer
Großbauer
Beitragvon schlütersim » 21.02.2018, 23:07
OK, Danke schön.
Also muss ich doch mehr ausbauen, als mir lieb ist und ich wollte....
Dachte das geht jetzt so raus.
S 450
Eicher-driver
Beitragvon Eicher-driver » 22.02.2018, 18:26
Achso , 30 läuft er schon, ja kannst noch auf 40 umbauen, radsatz hätte ich nich falls das interesse besteht ...
Meine Eicher :
Eicher G 400
Eicher ES 201
Eichus Stapler
Eicher 3251 HS
schlütersim
Großbauer
Großbauer
Beitragvon schlütersim » 22.02.2018, 22:35
Nachdem ich mir ein Auszieher gebastelt habe, ging die hintere Welle auch recht gut raus:
Dann eine Platte gebohrt und mit der Mutter durch anziehen der Platte die vordere Welle raus gedrückt:
Ergebnis: Es weihnachtet sehr, frisch geerntete Tannenbaumwelle....: :lol2: :santa3: :santa3:
S 450
Beitragvon 3085 » 23.02.2018, 10:38
Sieht doch ganz gut aus! Das alte ZF-Leiden mit der Verzahnung kennt man ja leider nur zu gut:(
Ich hab zwei Fragen an dich:
1. willst du die Welle gegen eine neue tauschen oder die Verzahung reparieren lassen?
2. auf einem Foto hast du Folie um deinen „Auszieher“ gewickelt, welche Bedeutung hat diese?
Danke dir!
Eicher-driver
Beitragvon Eicher-driver » 23.02.2018, 11:10
Hallo ,
Hast dir ja viel Mühe gemacht mit dem aus und abzieherbau, ich brauch zum zerlegen immer nur nen Kunstoffhammer, paar durchtreiben und nen selbgebauten schlagauszieher ...
Das mit der Welle würde mich jetzt auch interessieren .
Meine Eicher :
Eicher G 400
Eicher ES 201
Eichus Stapler
Eicher 3251 HS
wink
Beitragvon wink » 23.02.2018, 12:29
3085 hat geschrieben:2. auf einem Foto hast du Folie um deinen „Auszieher“ gewickelt, welche Bedeutung hat diese
Ich vermute mal das die Teile in Position bleiben bis Spannung drauf ist.
Christoph
schlütersim
Großbauer
Großbauer
Beitragvon schlütersim » 23.02.2018, 22:02
Eicher-driver hat geschrieben:Hallo ,
Wenn man weiß wie's geht und wo man wie stark klopfen kann.
Ich muss mich da zuerst "ran tasten". Will ja reparieren und nicht demolieren..
wink hat geschrieben:
:thumbs: :thumbs:
Hatte keine so lange Schraube zur Hand, nur für 2 Ringe. Also musste Klebeband herhalten
Mag es vielleicht noch bessere, gebrauchte Wellen geben, aber die muss ich zuerst finden für den Schlüter.
Was eine neue bei ZF kostet (sofern verfügbar) habe ich mich nicht erkundigt.
Habe mich entschlossen, sie instand setzen zu lassen.
S 450
