Guten Tag zusammen,
zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Valentin, mitte 20 und komme aus dem Raum Biberac an der Riß.
Seit ich klein war kenne ich diesen alten Hela meiner Großeltern, der immer mal wieder rausgeholt wurde wenn die Lust dazu da war.
Vor ein paar Jahren habe ich mich dazu entschlossen ihn auf vordermann zu bringen.
Die Elektrik war komplett weg, er ist überlackiert und hat auch einen geschweißten Frostschaden.
Nach und nach habe ich immer wieder Kleinigkeiten gerichtet. Vor einigen Wochen dann die Öle gewechselt, Motor und Getriebe wieder vereint und wollte eine Probefahrt starten.
Nun zu der Frage: Das Getriebe ist sehr laut. Je nach Drehzahl hört man entweder ein "mahlen" oder sogar ein "schwingndes Rattern" welches vom Ton her höher ist und kaum zu ertragen. Rein vom Gefühl her dachte ich es kommt von einem der Lager am Eingang des Getriebes. Also habe ich das zwischenstück demontiert. Alle Lager sehen noch gut aus. Auch das Nadellager sieht noch sehr gut aus. Lediglich der Käfig des Kugellagers links an der quer verbauten Welle, welche das Tellerrad aufnimmt ist kaputt.
Das Mahlen ist aber auch aufgetreten wenn nur die Zapfwelle betrieben wurde.
Die Nutmutter ist komplett fest.
Kann mir jemand einen Rat geben? Verschrotten möchte ich den Traktor nicht, auch wenn es angesichts des Frostschadens und des sonstigen Zustands (auch der Zahnräder) eventuell nicht die schlechteste Alternative wäre.
Lieber Gruß Valentin (88400BC)
