Hallo Leute,
mit der HS-Schaltung (hydraulisch gekuppeltes Last-Vorgelege) war ich ja hier schon öfter unterwegs.
Heute habe ich die Frage, ob es einen bestimmten Trick gibt oder ob es "Schicksal" ist, an den Gangschalthebel der HS-Schaltungen einen neuen Faltenbalg zu montieren: Das geht offenbar nämlich so nicht, ohne ihn aufschneiden zu müssen!? Ich kann mir nur vorstellen, dann man den ganzen Hebel ausbauen muss !?, um von unten her den Faltenbalg auf den Stumpf zu schieben. Montage normal von oben scheint - wie man sieht - ausgeschlossen.
Hintergrund ist natürlich, dass ich gerne ausschließen möchte, dass bei Regen oder bei Wäsche Wasser in den Faltenbalg läuft und quasi wie mit einem Trichter ins Getriebe gefüllt wird.
Kann hier jemand helfen?
Danke und ein gutes Wochenende
Johannes
Bild: Hier sieht man das untere Ende des Lastschalthebels und den durch einen Drahtkorb geschützten Faltenbalg. Ziemlich aufwändig, da aus dem Schaltrohr noch der Drahtzug der (oben, nicht sichtbaren) Schaltmuffe geführt wird.
[Blockierte Grafik: http://www.pbase.com/jweitzel/image/168318941/large.jpg]
Bild 2: Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Der Schalthebel im Bild dahinter ist der Gruppenschalthebel mit normalem, einfachen Knauf. Deswegen lässt sich der Faltenbalg dort leicht und ohne Operation montieren.
[Blockierte Grafik: http://www.pbase.com/jweitzel/image/168318942/large.jpg]
