Zum Traktor gab es früher einmal einen sehr einfachen Beton und Mörtelmischer.
Der funktionierte ganz einfach: Eine Trommel wurde an einem Hinterrad mittels eines Adapter an einem Hinterrad befestigt. Dann wurde der Traktor auf der Seite, wo die Trommel befestigt war etwas aufgebockt, sodass das Rad leicht vom Boden weg war.
Die Trommel konnte man ja jetzt mit dem Getriebe rechts und links herum drehen lassen.
Eine Drehrichtung war zum Mischen. Dann war das so konstruiert, daß der Beton wenn das Rad sich andersherum drehte der Beton aus der Trommel herausbefördert wurde.
War wohl nicht für Dauerbetrieb und sehr große Mengen gedacht.
Das Ausgleichgetriebe (Differential) war ja voll im Einsatz.
Aber auf solche Ideen muß man mal kommen.
MfG Carraro
