Traktormeter eines IHC 433 ausbauen
  • Hallo User,
    könnte mir jemand beschreiben, wie man den Traktormeter aus einem IHC 433 ausbauen kann?
    Er ist leider durch einen kleinen Brand unbrauchbar geworden...
    Vielen Dank!
    im Normalfall so, wie bei fast jedem älteren Traktor. Du musst von hinten die Traktormeterwelle abschrauben (gerändelte, mit der Welle verbundene Überwurfmutter) und das Kabel der Beleuchtung abziehen. Dann die beiden Muttern lösen, die den Haltebügel gegen das Gehäuse drücken (manchmal auch Rändelmuttern). Dann kannst du den Haltebügel wegnehmen und das Traktormeter nach vorne aus dem Armaturenbrett ziehen.
    Es ist halt immer eine Frage, wie man von hinten an das Teil dran kommt, manchmal ist es recht verbaut und man kann sich die Finger brechen. :D
    Achtung, Strom: Zündung aus oder besser Batterie kurz abklemmen!
    Michael
    Fendt Farmer 104 LS
    Porsche Diesel P111
    Schmiedag Hansa 50D
