Hallo! Folgendes Problem... Unser Hanomag R16 glüht nur manchmal vor. Zumindest dieser Glühfaden leuchtet nicht immer auf. Woran kann das lieger oder wie geht man vor?
Danke schon mal!
Hallo willkommen,
bitte nicht einfach irgendwohin posten, sondern auf die richtige Forenkategorie achten.
Klingt wohl nach einem Wackelkontakt irgendwo...alle Kabel, die damit zu tun haben neu machen. Aderenden sauber vercrimpen und fest anklemmen, dann nochmal probieren.
bei nem Traktor von nem Nachbarn war der Vorglüh-Start-Schalter defekt. Die Schaltkontakte im inneren waren dort abgenutzt.
Wie Maik schon gesagt hat schauen ob alle Kabel und Klemmstellen in Ordnung sind wenn nicht erneuern oder reinigen.Mfg Daniel
mein Deutz glüht manchmal auch nicht vor,
bzw. erst wenn man am Glühanlassschalter wackelt, kontrolliere mal den SchalterGruß Markus
Danke euch! Ich werde morgen mal nachschauen
Bei mir wars ähnlich wie bei Daniel. Der Glüh-Start Schalter war innen total abgenutzt und vergammelt. Evtl. ist es ja auch ein Massefehler an der stelle wo das 6mm2 Kabel am Zylinderkopf geerdet ist. Am besten da mal anfangen und dann den Schaltplan der Reihe nach durchchecken. Den gibts ja bspw. bei Google Bilder und ist beim R16 doch recht überschaubar.
