Wie Anlasser anschließen?
Mahellst
Beitragvon Mahellst » 06.07.2018, 12:53
da mein Traktor einen neuen Anlasser benötigt hat und ich nicht geschaut habe wie es zuvor angeschlossen war stehe ich nun vor dem Problem, dass ich einen Anlasser und ein paar Leitungen habe ohne zu wissen wie ich es anschließen muss. :hammer:
Anbei schicke ich ein Bild von meinem Anlasser und den drei Anschlüssen:
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und bedanke mich schon einmal im voraus.
Viele Grüße,
Matthias
schraubernorman
Re: Wie Anlasser anschließen?
Beitragvon schraubernorman » 06.07.2018, 13:44
Moin , auf den großen Anschluss kommt das + Kabel von der Batterie und auf den kleinen Anschluss kommt das Kabel vom Zündschloss
Gruss Norman
Mahellst
Beitragvon Mahellst » 06.07.2018, 14:47
schraubernorman hat geschrieben:Moin , auf den großen Anschluss kommt das + Kabel von der Batterie und auf den kleinen Anschluss kommt das Kabel vom Zündschloss
Gruss Norman
Ich vermute mal mit "großem Anschluss" meinst du den oben, wo 12V steht oder?
Wohin muss dann der dritte Anschluss? An die Schraube unter dem Großen?
schraubernorman
Beitragvon schraubernorman » 06.07.2018, 15:01
Genau an den 12 V ... Wohin gehen denn die andern Kabel ?
Mahellst
Beitragvon Mahellst » 06.07.2018, 15:05
Habe gerade noch einmal nachgeschaut. Ein Kabel geht zur Lichtmaschine und das andere kann ich nicht genau sagen.
Beitragvon Deutz 4006 » 08.07.2018, 12:27
normalerweise ist das Kabel von der Lichtmaschine mit der Batterie verbunden, das heißt es müsste zu dem großen Batteriekabel. Die Zuleitung (Klemme 30, Dauerplus) zum Zündschloss wird üblicherweise auch dort abgegriffen. Evtl. ist sie bei dem zusammengeführten Kabel (rot und schwarz) mit dabei. Vom Anlassschalter am Armaturenbrett (je nachdem ob Zugschalter oder am Zündschloss, kommt auf den einzelnen Traktor an) geht dann ein kleineres Kabel zum Magnetschalter am Anlasser, der dann schaltet wenn auf diesem Kabel 12 V anliegen. Das dürfte vermutlich der kleine Kontakt mit der Kreuzschlitzschraube sein (ohne Gewähr, da ich nur den Anlasser auf dem Bild gesehen habe und keinen Schaltplan).
Was für ein Traktor ist es denn genau?
