Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob es im Internet einen Schaltplan vom Eicher Tiger II zum Download gibt?
Gruß Markus
Hallo!
Gruß Markus
Hallo Markus
Ich weiss zwar nicht ob es einen Schaltplan vom Tiger zum Dowload gibt.Aber ich könnte dir einen von meinen Tiger II 3009 zuschicken wenn du es möchtest ?
Hallo Torben!
Danke für das nette Angebot! Ich denke nicht, dass sich beide Schlepper bezüglich der Elektrik sehr unterscheiden! Wenn du möchtest, natürlich gerne!
Gruß Markus
Hallo Markus
Ich hoffe der Schaltplan hilft dir etwas weiter bei der Fehlersuche ?
Hallo Markus,
hatte der Schaltplan ungefähr gepasst?
Ich bin auch auf der Suche nach nem Schaltplan und wäre dir sehr Dankbar, wenn du ihn mir zukommen lassen könntest.
Alex
Hallo Alex,
du kannst eigentlich jeden Schaltplan eines Traktors aus anfang der 70er Jahre nehmen.
Nach den Aderfarben des Originalschaltplans kann man sich sowieso nicht mehr richten, weil vieles schon umgebastelt oder mit Rot u. Schwarz ersetzt wurde und daher nur Durchmessen die Frage klärt, um welches Kabel es sich im Zweifelsfall handelt.
Auch Warnblinklicht wird in dem Originalschaltplan nicht enthalten sein und bei ganz alten Fahrzeugen, (älter als ca. 1960) ist nicht einmal eine Blinklichanlage eingezeichnet.
Ich weiß natürlich nicht ob du schon erfahrung mit KFZ-Elektik hast,
aber für Anfänger ist erst einmal wichtig, das die alle Klemmbezeichnung die an einem alten Traktor vorkommen, kennen bzw. verstehen
wofür die ist.
Das sind nicht wirklich viele und hat man die erst einmal verinnerlicht, repariert man eine Traktorelektrik aus dem Kopf ohne Schaltplan
die wichtigsten sind 30,31,15,54,
DF,D-,D+/61,
56,56a,56b,58,58b,
17,19,50,50a,
49,49a,C,C1,C2,54R,54L,R,L
Die muss du kennen, dann läufts fast Kinderleicht.
Hier ein Link zu allen KFZ Klemmbezeichnungen
http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html
Für Fragen stehe ich natürlich auch per PN zur Verfügung
viel Erfolg
ich hätte da noch diese beiden Schaltpläne die speziell für Eicher ausgelegt sind. Aber sicherlich können sie auch an anderen Schleppermarken angewendet werden.
Eicher Tiger EM 200 :
http://s7.directupload.net/images/110621/rjb8q38w.pdf
Eicher Königstiger EM300 :
Torben und Fritz,
vielen Dank für die Ausführlichen Pläne, KLASSE!!
Damit sollte mein Problem zu lösen sein.
Alex
Hallo Torben,
muss bei meinem Tiger 2 3009 ebenfalls der Elektrik auf dem Grund gehen..
Könntest du mir bitte auch den besagten Schaltplan zukommen lassen?
MfG Thomas
Hallo Torben,
ich bin gerade dabei einen 3009 zu restaurieren und auch die Elektrik auf Vordermann zu bringen, könntest du mir bitte den Schaltplan zukommen lassen?
ich wäre dir sehr dankbar.
Alfred
