6.00-16 Reifen auf 3.50-16 Felgen
Frankenschlepper
Beitragvon Frankenschlepper » 17.07.2018, 17:02
kann mir jemand sagen, ob 6.00-16 Reifen noch auf 3.50-16 Felgen passen?
Hat das zufällig jemand eingetragen?
Danke und Gruß
Güldner G30S (Baujahr 1963)
Bautz AW 180 (Baujahr 1956)
Re: 6.00-16 Reifen auf 3.50-16 Felgen
Beitragvon 3085 » 18.07.2018, 08:52
das kann dir nur der Reifenhersteller beantworten. BKT gibt 3,5-16 nicht mehr frei, die Felge ist wohl zu schmal. Siehe da (Rim alt):
https://www.bkt-tires.com/export/export ... 84&sys=msi
Bulldogfahrer
Beitragvon Bulldogfahrer » 18.07.2018, 09:24
für Reifen 6.00-16 sind Felgen in der Größe 4.00 - 5.00 zugelassen.
Gruß, der Bulldogfahrer
womag
Beitragvon womag » 11.10.2018, 21:23
Ja klar! Hab einen Hanomag Granit 501 der hat Serienmäßig 3.50x16 Felgen und 6.00x16 Reifen. Kann höchstens sein das Du Schläuche einziehen mußt, ging bei meinen Felgen aber problemlos ohne.
HANOMAG - zuverläßiger, kräftiger, stärker den je !
Eicher-driver
Beitragvon Eicher-driver » 12.10.2018, 09:08
Hallo, die Freigaben der Hersteller sind für MICH zum teil fürn A****** ! Bei der Eicher Raubtierreihe waren die ersten Felgen nur eine 3,25 mit 5,50-16 Bereifung , später dann 3,50-16 Felge mit 6,00-16 Reifen. Bei der 3000 er Serie waren dann zum Teil ab werk 7,50-16 auf ner 4,00-16 Felge welche einige Hersteller dafür auch nicht Freigeben ...
Gruß Markus
Meine Eicher :
Eicher G 400
Eicher ES 201
Eichus Stapler
Eicher 3251 HS
Eicher war gut, ist gut ,
und bleibt weiterhin gut !
Frankenschlepper
Beitragvon Frankenschlepper » 12.10.2018, 13:35
Eicher-driver hat geschrieben:Hallo, die Freigaben der Hersteller sind für MICH zum teil fürn A****** ! Bei der Eicher Raubtierreihe waren die ersten Felgen nur eine 3,25 mit 5,50-16 Bereifung , später dann 3,50-16 Felge mit 6,00-16 Reifen. Bei der 3000 er Serie waren dann zum Teil ab werk 7,50-16 auf ner 4,00-16 Felge welche einige Hersteller dafür auch nicht Freigeben ...
Gruß Markus
Konnte mittlerweile 4 Zoll Felgen ergattern.
Habe bei ein paar Reifenherstellern auch eine Freigabe von 7.50-16 Reifen auf 4.00-16 Felgen finden können.
Aktuell sind 3.50-16 Felgen mit 5.50-16 Reifen montiert.
schlütersepp
Schlossermeister
Schlossermeister
Beitragvon schlütersepp » 13.10.2018, 09:06
Habe 6.00-16 auf 3,25er Felgen montiert, funktioniert tadellos.
Schlüter - aus Leidenschaft!
Unsere Schlepper:
Schlüter AS 18 - 1955
Schlüter S 350 - 1964
Schlüter S 60 - 1962
Schlüter Super 650 - 1966
Schlüter Compact 750 V - 1982
Schlüter Super 1500 TVL - 1981
