Radmutter M 18
Eicherbaum
Radmutter M 18
Beitragvon Eicherbaum » 13.04.2010, 17:36
hallo,
habe ein problem mit meinen radmuttern von meinem eicher 3010 !!!
ich habe seit letzer woche hinten neue reifen mit felgen bekommen(16.9-30) nun habe ich das problem dass die radmuttern nicht mehr passen, da jetzt die löcher von den felgen etwas größer sind als wie die stehbolzen !!! sonst passt die felge wunderbar...
meine frage: gibt es die gleichen radmuttern (m18) mit einem anderen kugelbund ?oder gibt es vielleicht irgentwelche scheiben die ich zwischen felge und mutter machen kann ?
Mit freundlichen Grüßen
Moritz Baum (Eicherbaum)
unsere Trecker :
Eicher Königstiger 3010S Bj.72
Eicher ED 16II Bj.51 orginal
Eicher ED 16II Bj.52 orginal
Hela D 534S Bj.65 (nur 43 mal gebaut)
ihcpower
Beitragvon ihcpower » 13.04.2010, 19:05
Hallo Eicherbaum
Von welchen Schlepper waren die Räder?
Wenn diese von einem anderen Fabrikat sind kann es durchaus sein dass dieser Schlepper andere Radbolzen hatt z.B. M20.
Mess doch einfach mal die Bohrungen in den Felgen nach, wenn die in den neuen Felgen Größer sind brauchst du auch andere Radbolzen mit den dazu gehörenden Muttern.
m.f.G.ihcpower
Beitragvon GTfan » 13.04.2010, 19:31
wenn du die Felge mit den zu großen Löchern auf kleinere Radbolzen ziehst, kannst du so große Muttern nehmen, wie du willst, du wirst dir die Felgen zerreißen!
Mit den Muttern wirst du die Felgen niemals so fest an die Radnabe drücken können, dass bei den einwirkenden Kräften kein Spiel herrscht. Wenn der Schlepper dann mal etwas doller ziehen muss...
Notlösung wäre, da Hülsen draufzustecken, die müssten aber absolut passen, so manchem Sachverständigen würde das trotzdem nicht schmecken...
mfg GTfan
schlüterdriver
Beitragvon schlüterdriver » 13.04.2010, 22:34
das sind bestimmt Fendt-Felgen, die haben nämlich M20 oder gar M22 Radbolzen (27er Maulweite) Es gibt zweigeteilte Radmuttern, ohne Kugelbund. Bei diesen wird dann ein Sprengring untergelegt. Mit M18er Mutter und M(20)22er Sprengring kannst du es versuchen... ob das hält ist wirklich fraglich, da wie schon gesagt ein großes Spiel zwischen Bolzen und Felge herscht.
mbsg
schlüterdriver
dieselross-237
Beitragvon dieselross-237 » 14.04.2010, 11:10
Hallo Eicherbaum
Es gibt Radmuttern M18x1,5 Mit kugelbund
aber auch mit extra Sprengring bei dennen die Mutter flach ist
diese sind im Durchmesser ca. 2-4 mm größer.
(Sprengring=grßer wie Kugelbund)
Bekommt man fast bei jeder Werkstatt
kosten auch nict die welt so zwischen 1 und 3 Euronen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie Behalten.
Fendt Fix 2
Beitragvon Fendt Fix 2 » 14.04.2010, 11:37
also ich hab bei mir an den Hinterräder sogenannte Limes-Ringe unter den Muttern (ich weiß nicht ob meine Vorredner diese Teile mit Sprengringen meinten).
Sie haben den Kegelbund, da ich normale Muttern drauf hab.
Die Dinger kosten nicht die Welt, vielleicht hilft das ja.
Gruß Fendt Fix 2
Hier könnte Ihre Werbung stehen :P
Eicherbaum
Beitragvon Eicherbaum » 14.04.2010, 18:00
Fendt Fix 2 hat geschrieben:Moin,
Gruß Fendt Fix 2
kannst du mal ein bild davon machen !!!
also ich habe mal gemessen: felgenloch ist ca. 270mm und meine bolzen eben m18 also 180mm !!!
unsere Trecker :
Eicherbaum
Beitragvon Eicherbaum » 14.04.2010, 19:23
natürlich 27mm und 18mm :oops:
unsere Trecker :
ihcpower
Beitragvon ihcpower » 14.04.2010, 20:41
http://www.keller-kalmbach-shop.de/shop/kataloge/de_DE/49/articles/157/157.php
Dieser Link sollte weiterhelfen.
m.f.G.ihcpower
DJBauer
Beitragvon DJBauer » 22.04.2010, 09:10
ich würde an deiner stelle andere Radbolzen raufmachen weil das sind überall 4,5 mm lücke und das ist echt zu viel ...
Du kannst ja in eine werkstatt gehen , wenn du keine größeren radbolzen einschrauben kannst das ist bestimmt besser vor allem weil es ja bei euch nicht unbedingt Flachland ist oder und wenn der dann viel druck berg auf und bergab bekommt dann ist das keine dauerlösung...
mfg Jan
Eicherbaum
Beitragvon Eicherbaum » 30.04.2010, 19:18
habe leider immer noch keine lösung für mein problem! kann auch leider nirgentwo die radmuttern mit einem größerem kugelbund finden :(
wo könnte man denn sowas noch bekommen ? also radmutter m18 x 1,5 mit ein großem kugelbund...
unsere Trecker :
HelaD30
Gutshofbesitzer
Gutshofbesitzer
Beitragvon HelaD30 » 01.05.2010, 08:37
gibt es nicht, da wirst du eine andere lösung nehmen müssen.
Radbolzen raus und aufbohren oder originale felgen, was ich vorziehen würde
Gruß Rainer
MichlMeik
Re: Radmutter M 18
Beitragvon MichlMeik » 11.12.2018, 15:09
Wie wurde nun das Problem gelöst??
Habe genau das selbe
will es mit Flachbund-Radmuttern und Limesring lösen
https://www.google.com/search?q=Flachbu ... anV4JLNDtM:
Re: Radmutter M 18
Beitragvon F20GH » 12.12.2018, 06:47
Hallo MichlMeik,
von welchen Durchmesser-Unterschieden redest Du denn hier - wie groß ist die Differenz?
Grundsätzlich sind die Limes-Ringe nicht dazu gedacht, zu große Felgenlöcher auf zu kleine Rad- oder Stehbolzen anzupassen,
sondern nur, um eine Zentrierung sicherzustellen.
Wenn Du beispielsweise einen 14,5er Limesring in eine 18er Bohrung steckst und dann die Felge festziehen willst, dann
drückst Du wahrscheinlich nur den Ring gegen die Radnabe - die Felge wird u.U sogar noch zentriert, aber vermutlich wird die Radmutter
keine ausreichende Axialkraft auf die Felge ausüben, sondern nur auf den Limesring.
Und nur, weil man vielleicht die Felge per Hand nicht mehr auf der Radnabe "verschieben" kann bedeutet das nicht, dass das Rad
ausreichend fest angezogen ist.
Ich würde von solchen "Experimenten" die Finder lassen, jedenfalls, wenn mit dem Schlepper auf öffentlichen Straßen gefahren wird.
MichlMeik
Re: Radmutter M 18
Beitragvon MichlMeik » 17.12.2018, 22:54
Ja auch bei mir ist das Problem nicht gelöst wie bei Eicherbaum 2010
Hab mir nun Limesringe besorgt doch wie schon hier erklärt ob das hält?
Die Limesringe solen ja nur Zentrieren die Flachbund-Radmuttern soll das Rad halten, da ich bisher nur die Felge habe und diese vor der Reifen montage lackiert werden soll muß es hinterher schon passen
es ist nur 1 Limesring eingesetzt
Neuer Limesring mit Flachbundmutter
