Hallo allerseits, bin ganz neu hier und hoffe im richtigen Forum gelandet zu sein. Ich möchte demnächst am Eicher ED 14 (Bj. 58 ohne Kraftheber) den
o. g. Keilriemen wechseln. Meine Frage hierzu: Gibt es eine Möglichkeit die obere Riemenscheibe bzw. Gebläsewelle zu entspannen ? In der Betriebsanleitung
steht nur der Hinweis vom "Keilriemen fester spannen". Besten Dank im Voraus für evtl. Antworten! MfG: Günther
Eicher ED 14 Gebläsekeilriemen wechseln
Nein, der Riemen wird aufgezogen. Du könntest die Lüfterwelle "lockern" ob das aber den gewünschten Effekt bringt bezweifle ich. Aber Vorsicht mit den Fingern. Geht aber ganz leicht, vorausgesetzt man hat den Richtigen Riemen in der richtigen Länge.
Da muss ich dich korrigieren, der gusswinkel welcher die gebläsewelle trägt ist am Motorblock über länglöcher verstellbar(m16)
Gruß -
Ok, vielen Dank 12031975! Wieder was gelernt. Ich habe meine Riemen immer so aufgezogen, habe dem Gußwinkel so auch nochnie Beachtung in dieser Hinsicht geschenkt!
Vielen Dank an euch beide (Tobi und 120319759) für die Antworten. Sobald der neue Riemen da ist, will ich mir das einmal genauer ansehen.
Nochmals Danke ! MfG :Günther -
Hallo, den neuen Keilriemen habe ich inzwischen montiert. Man muß ihn (leider) wie oben beschrieben über die Riemenscheibe aufzwängen. Die Gebläsewellen-Halterung hat zwar Langlöcher aber nur mit Luft nach oben zum evtl. spannen des Keilriemens.
MfG: Günther -
Das heißt für mich: der Riemen ist zu kurz.
Riemenlänge ohne HD-Pumpe 17x1250, mit 17x1335 lt. originaler Eicher Liste.
Nein, der Riemen ist nicht zu kurz. Es ist genau der richtige und zwar wie in der ETL aufgeführt: 17 x 11 x 1250 mm (Ohne KH Pumpe)
MfG: Günther -
Also mein Doppelriemen der so wie in der ETL bestellt wurde war unmöglich zu montieren.
Ich glaube was Hendrik meint (und so war es auch bei mir) ist:
Ein Riemen der ein bisschen länger ist könnte leichter montiert werden und lässt sich wahrscheinlich trotzdem noch spannen...Ich meine auch mal gehört zu haben, dass früher in der Riemenbezeichnung die Wirklänge angebgen war (z.B. 10x1000) und jetzt aber eher die Außenlänge angeben wird. Ein Riemen mit 10x1000 La (Außenlänge) hätte dann nur 987 Wirklänge, vielleicht liegt da der Bock begraben.
Andi -
Das Problem ist die früheren Riemen wurden mit LW angegeben, inzwischen ist das Li (Länge innen). Hatte da Anfangs auch Probleme, da der Riemen der Lima immer zu kurz war.
...genau das meinte ich. Danke an Squiddy und Tobi für die Begründung. Ich selbst bin schon mal drauf reingefallen...
Ich habe ja auch das Problem mit dem zu strammen Keilriemen. Auf dem langen Riemen steht:
B49/17x1250 LI und wohl der Hersteller Concar E.C.
Wenn die 1250 innen gemessen sind, dann ist er doch länger aus außen gemessen, oder?
Anmerkung: Der bestellte kurze Riemen mit 580 wurde mit 575 geliefert. Den werde ich gleich mal wieder runtermachen.
Eicher hat sich gemeldet. Der Lieferant liefert keinen mehr mit 580. Stattdessen werden jetzt 575 ausgeliefert.
Ich habe mir jetzt wo anders einen 580er bestellt. Da gab es aber wirklich nur eine Quelle.
Und der 580er ist von Conti.
Da Mindestbestellmenge habe ich nun 4 Stück übrig.
Wer braucht noch einen mit der Länge 580?
