Güldner ALD mit Wasserkühlung ?
Alle Probleme und Fragen, die nicht in die anderen Werkstattforen passen bitte hier rein.
Conny2506
Beitragvon Conny2506 » 09.11.2018, 08:49
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen 1956er Güldner Modell ALD zugelegt. Der sollte eigentlich luftgekühlt sein, ist meiner aber definitiv nicht. Nach Umbau schaut es auch nicht wirklich aus (siehe Bilder). Ein Kollege sagte mir auch das sich die Batterie normal vorne dann vor dem Kühler befindet, bei mir ist sie unter dem Lenkrad im Mitteltunnel. Hat da jemand evtl. eine Idee was ich da für ein "Spezialmodell" gekauft habe ? Beste Grüsse Conny
Dateianhänge
Kugellager
Sehr Interessierter
Sehr Interessierter
Re: Güldner ALD mit Wasserkühlung ?
Beitragvon Kugellager » 09.11.2018, 20:04
Schau mal, ob du irgendwo am Motor ein Schild findest oder eine eingegossene/eingeschlagene Motornummer
Gruß Alexander
Agria 1700 Berning DK6
Agria 1700 Hatz E 75
Eicher EM 235
Eine Blondine neulich beim Autohändler.
"Bitte?"
"Ich brauche einen neuen Ölpeilstab, meiner reicht nicht mehr bis zum Öl.
Commander89
Sehr Interessierter
Sehr Interessierter
Beitragvon Commander89 » 10.11.2018, 14:03
Hallo!
Der Motor sieht nach einem 2dn bzw. 2dns aus ... Motor und Vorderachse könnten dann zu einem ADN passen. Das Typenschild befindet sich normalerweise auf der Vorderachs-Konsole in Fahrtrichtung rechts. Die Bezeichnung "2dn" links auf dem Motorblock unterhalb des Zylinderkopfs. Die Getriebetunnel gab es auch beim Adn in verschiedenen ausführungen ... die passen meines Wissens mit der entsprechenden Welle dann auch untereinander.
Könnte ja sein, dass nur das Heck noch ALD ist?
Conny2506
Beitragvon Conny2506 » 10.11.2018, 14:12
Hi, Motornummer 226509/10. Auf der anderen Seite konnte ich noch 2D10 erkennen. Gruss Conny
Fendt225GT
Monteur
Monteur
Beitragvon Fendt225GT » 12.11.2018, 22:12
das ist ein 2 DN Motor. Der 2 DNS hat die Einspritzanlage anders eingebaut.
Habe vor kurzem einen 2dns neu aufgebaut.
Markus
Eigene Schlepper:
Fendt225 GT; Fendt220 GT; Lanz Alldog 1215; Güldner Multitrak; Fahr D135H;
Fahr D130; Güldner Tessin A2W; Eicher Tiger2 EM235; Eicher Tiger 3008, Eicher Königstiger 3007S
2x Eicher Schmalspur 3714A; Eicher 3720AS Eicher Mammut 3423S; Deutz F1L514; Deutz 5505
Conny2506
Beitragvon Conny2506 » 13.11.2018, 10:21
Danke für die Info ! Der 2DN hat ja annähernd die Daten wie der "alte" von daher dürfte es Leistungsmässig keinen Unterscheid machen :-)
Commander89
Sehr Interessierter
Sehr Interessierter
Beitragvon Commander89 » 13.11.2018, 18:20
So weit ich weiß, ist der Unterschied, dass die Kurbelwelle des 2dn Wälzlager hatte und der 2dns dann Gleitlager bekommen hat. Davon, dass die Einspritzpumpe zwangsweise eine andere sein soll ist mir nicht bekannt. Bist du dir da sicher?
