Hallo!
Ein Klassenkamerad von mir hat nen Deutz mit 35 PS, Bj. is so um 64.
Bei dem hatte die Lenkung ca. 1 Lenkradumdrehung Spiel. Also hat er das Lenkgetriebe ausgebaut und meinte zuerst, das Rillenrad, das in das Schneckenrad eingreift, sei so stark abgenutzt. In unserer Schule (Ist ne Maschinenbauschule ) haben wir das Ding auseinandergebaut und stellten fest, dass nicht dieses Rad, sondern das Lager von diesem kaputt war. Das dass so ist, beruht meines erachtens auf der Tatsache, dass das Getriebe völlig im trockenen lief, da anscheinend kein Öl eingefüllt werden kann.
Da hat er einfach neue Nadellager eingebaut.
Nun aber hatte nach dem zusammenbau des Schleppers die Lenkung immer noch ne 1/4 U Spiel und ist damit gerade so mit viel Glück und Augenzudrückerei durch den Tüv gekommen.
Lange Rede, kurzer Sinn; hier meine Frage: Ist das bei diesen Traktoren ein bekanntes Problem?
Es ist eine ZF-Lenkung und das ist bei anderen Deutz auch so hat er von einem bekannten Landmaschinenhändler gehört.
Servus!
Bei unserem F Farmer 2 ist ja auch ein ZF-Lenkung drinnen aber die geht noch ohne Probleme.
