Röhr 24RA
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 20:00
ich möchte gerne einen kleinen Bericht hier einstellen von der wieder auffrischung meines Röhr Schleppers.
Nun erstmal etwas zur Vorgeschichte, im Mai 2012 sahen wir in der Schlepper Post einen Röhr 24RA, er bestach sofort durch sein markantes aussehen und seiner Seltenheit (laut den Daten ca.5-8 Exemplare). Nach einem Gespräch mit dem damaligen Besitzer machten wir einen Besichtigung Termin aus, nach einer 2 Stündigen Fahrt kamen wir an dem Hof an. Der Besitzer startete ihn und er lief gut, nach einer kleinen Probefahrt und einer Besprechung war es besiegelt, wir kauften den Exoten. 2 Wochen später kam er dann zu uns, nach der Bestandsaufnahme und einer Reinigung wurde er erstmals ausgiebig getestet :) Nach einigen Überlegungen haben wir uns nun entschieden den Röhr technisch und optisch aufzufrischen.
Momentan ist ein Wassergekühlter MWM KD12Z eingebaut den orginalen Luftgekühlten MWM AKD12Z haben wir noch zum Schlepper hinzu bekommen und er wird auch wieder eingebaut. Leider ist dieser sehr verschlissen also müssen jegliche Verschleißteile ausgewechselt werden, zudem wird das Getriebe neu Abgedichtet, die Bleche werden wieder gerichtet und zum Schluss bekommt er neuen Lack. Die Elektrik ist bereits im letzten Jahr gemacht worden da diese völlig fehlte.
Ich hoffe auch gute Kritik und Hilfe da ich in einigen Beriechen noch nicht so die Erfahrungen habe :)
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
MAN Ackerdiesel 4R2/b
2x Deutz MAH 711
Seby
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Seby » 29.07.2013, 21:41
Ich freue mich schon auf deinen ausführlichen Bericht und natürlich auch auf ein paar Bilder! :D
Sebastian
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 21:46
Hier sind einige Bilder im Kaufzustand:
Von Elektrik keine Spur gestartet wurde mit einem Kabel von der Batterie.
Der Orginalmotor (MWM AKD12Z).
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 21:53
Hallo Seby,
ich werde mich bemühen :) Hier sind die Bilder der Elektrik zudem wurde der Anlasser überholt, jetzt folgt noch die Lichtmaschine.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 22:13
Hier sind einige Bilder der Haube, leider hat der Vorbesitzer kräftig gepfuscht und gespachtel teilweise 4cm Spachtel. Zudem wurde vorne ein neues Blech schlecht eingeschweißt und ein neuer Rahmen rein gebraten, diesen Teil habe ich komplett raus Gefelxt und muss es ersetzen. Die Beulen bekomme ich Raus und leichte unebenheiten werden verzinnt und dann hauch dünn gespachtelt.
Gruß Marvin
Die Haube ohne Unterteil.
Das heraus Gefelxte Blech inkl. der Halterung.
Die Bleche welche die Front umschließen müssen aus neu gefertigt werden.
Nach dem Sandstrahlen kam das Blech zum Vorschein.
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 22:16
Die restlichen Bilder:
Fast fertig nun fehlen nur noch die Seitlichen Halterungen.
Der neue Rahmen der Haubenhalterung.
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 22:29
Momentan bin ich am Getriebe beschäftigt, es soll neu Abgedichtet werden. Die hälfte des linken Achsschenkels ist bereits demontiert nun folgt noch der Rest und dann kommt die andere Seite dran. Danach werde ich das Getriebe von der Kupplungsglocke trennen.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 29.07.2013, 22:42
Hier sind noch Bilder der Bremse, so sieht er momentan aus. Da die Bremse und das Band in sehr schlechten Zustand sind müssen die Belege und das Band ausgetauscht werden. Nun stell ich mir die Frage welches Material kann ich für das Band benutzten?
Gruß Marvin
Das Band und die Belege sind in sehr schlechtem Zustand.
Die Außenbandschleifbremse ist in schlechtem Zustand.
Ein Teil des Achsschenkels.
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
brilliant-600
Re: Röhr 24RA
Beitragvon brilliant-600 » 30.07.2013, 06:46
wir haben damals unsere Bandbremse hier http://www.bremsen-schoebel.de/ machen lassen. Einfach Angebot anfragen und per Post hinschicken.
Unsere Bandbremse war ursprünglich genietet, die Jungs meinten das die den Belag einkleben würden, hält ewig.
Die Bremsbänder kommen dann grundiert zurück.
Vorher:
Nacher:
IHC824S
Schlossermeister
Schlossermeister
Re: Röhr 24RA
Beitragvon IHC824S » 03.08.2013, 11:42
Hallo Marvin,
Einen schönen Röhr hast du da! Bezüglich deinen Bremsbändern:
Welches Getirbe hat der Schlepper denn verbaut? Sieht auf den Fotos stark nach Hurth G85 aus, kann das sein?
Sind die Bremsbänder nur angerostet oder sind sie auch schon ausgeleiert oder gar eingerissen? Ich habe die Bremsbänder meines Eicher EKL 15/II selbst sandgestrahlt und anschließend mit spezieller Grundierung und speziellem Lack behandelt, ehe ich neue Beläge aufgelistet habe.
Viele Grüße und frohes Schaffen
Sebastian
IHC 824S,IHC Cub Cadet 123 (USA),IHC D-324,IHC 353,IHC Farmall F12 Row Crop (USA),IHC Farmall Cub (Frankreich),Eicher EKL 15/II,Eicher ED 16/II,Eicher 3709-74,Eicher Pflüge AG5W1L/R,Eicher Schwenkwalzenfrässtreuer Typ 300,Bungartz T5, Steyr T84,Agria 2300,Agria 2400,Irus U600 Prototyp,Sendling DM5
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 03.08.2013, 13:44
Hallo Sebastian,
leider sind die Bremsbänder nicht mehr Rettbar, sie sind sehr dünn und haben Rost löcher. Das heißt ich brauche neue kann man die Bänder aus selbst anfertigen und wenn ja welches Material sollte man verwenden. Mittlerweile habe ich den linken Achsschenkel mit Dichtungspapier und Dichtmasse abgedichtet. Bilder folgen.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 04.08.2013, 22:42
ich habe die lezten Tage den Röhr komplett zerlegt, und auch einige Dinge gefunden um die ich mich noch kümmern muss. Der Röhr sollte Ende 2015 Anfang 2016 fertig sein da lasse ich mir genügend Spielraum, das Budget ist begrenzt und liegt bei 3700€. Ich hoffe das ihr mir einige Tipp oder Addressen geben könnt :)
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 04.08.2013, 23:07
Mit Hilfe eines Hubwagens wurde das Getriebe vom Motor und der Motor von der Vorderachse getrennt. Ich werde mit dem Getriebe anfangen und es wieder auf vorderman bringen.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 04.08.2013, 23:32
Mit dem linken Achsschenkelgetriebe habe ich mittlerweile angefangen, es wurde Ausgespühlt und Abgedichtet. Ich habe die Dichtfläche glatt Geschliffen, eine Papierdichtung angefertigt und diese dann mit Hilfe einer Dichtmasse und neuen Schrauben mit Federringen wieder montiert. Jetzt wird die Befüll/Ablassschrauben Gesandstrahlt und mit einem neuen Kupferring versehen, da die Lager noch inordnung sind werde ich da weiter nichts machen. Am Achsschenkel selbst jedoch ist der Dichtring kaputt, er wird dann an beiden Seiten erneuert, kann mir jemand einen Shop empfehlen in welchen ich diesen Dichtring bekommen kann, es Handelt sich um eine Hurth G85. Als letzer Schritt wird es noch vom alten Lack befreit und Grundiert, erst wenn das Getriebe wieder vollständig ist wird es Blau Lackiert.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 04.08.2013, 23:34
Hier ist ein Bild des Besagten Dichtring
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
