Röhr 24RA
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 09.06.2015, 23:34
aus Zeitmangel geht es leider momentan nicht so wahnsinnig voran aber immerhin passiert ein bisschen was. Die Vorderräder sind von den alten Reifen befreit und die Felgen sind beim Sandstrahlen, ebenso wie die Werkzeugkiste. Zudem ist eine weitere Spielerei fertig geworden, eine Regenschutzhaube für den Handbremshebel, eine Manschette um das Lenkgetriebe vor dem eindringen von Wasser und Staub zu schützen dazu noch eine schöne Bordwerkzeugtasche mit einem neuen Satz Schraubenschlüssel. Also Krönung selbstverständlich alles in Himmelblauem Kunstleder RAL 5016 :D Ich hoffe das ich es in nächster Zeit schaffe das Getriebe nach draußen zum Montageplatz zu schaffen, als nächste Baustelle werde ich mich auf die Vorderachse und den rechten Kotflügel konzentrieren. Anregungen sind gerne Erwünscht.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
MAN Ackerdiesel 4R2/b
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 09.06.2015, 23:37
Weitere Bilder.
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 13.07.2015, 20:42
nach 4 Wochen bin ich endlich wieder Zuhause und kann endlich am Röhr weiter machen. Heute habe ich die Felgen erstmal gefüllter und morgen wird geschliffen, ich hoffe die Tage auf gutes Wetter zum Lackieren in Feuerrot RAL 3000. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Kleinteile grundiert und Himmelblau lackiert, ich lasse es nun im Keller trocknen. Wenn es gut durch getrocknet ist kann ich alles wieder montieren.
Leider kann ich nur Briefmarken große Bilder Anhängen, bei größeren Bilder kommt immer eine Fehlermeldung das sie max. 300 KIB groß sein dürfen.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 13.07.2015, 20:47
Immerhin Bilder...
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 13.07.2015, 20:50
Die Größe geht ja doch einigermaßen :D
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 14.07.2015, 15:09
heute Mittag waren die lackierten Teile gut durchgetrocknet, so konnte ich den Handbremshebel wieder montieren. Die Felgen werde ich heute noch Schleifen.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 14.07.2015, 15:10
Die Werkzeugkiste :D
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 15.07.2015, 23:11
heute habe die Felgen bearbeitet und den Füller geschliffen, insgesamt 4 Stunden lang. Morgen soll das Wetter gut werden daher plane ich morgen zu Lackieren, hoffe das es klappt. Da es heute sonst nicht viel zutun gab außer die Teile für die Vorderachse zu bestellen, habe ich noch aus dem himmelblauen Kunstleder einen Schutz für den Lack vor dem Schloss gemacht, Spielerei aber wenigstens Beschäftigung :D
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 16.07.2015, 16:00
der Wetter-Gott war gnädig zu mir :D Heute Morgen habe ich die Felgen noch mit 1200er Schleifpapier angeraut und dann entfettet und in Feuerrot RAL 3000 lackiert. Zudem habe ich den Griff des Handbremshebels noch schwarz lackiert um es etwas vom Blau abzusetzen.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 16.07.2015, 18:51
Hier noch der Handbremshebel.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 17.07.2015, 20:34
die vorderen Felgen sind nun fertig und sind beim Reifen aufziehen. Es geht jetzt an die nächste Baustelle, die Vorderachse. Sie soll neu Buchsen, Federbolzen und Radlager bekommen, zudem neuen Lack :D Heute habe ich erstmal alles demontiert, als nächstes werden die Buchsen ausgepresst.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 19.07.2015, 00:02
hier nochmal die Werbung für den Röhr 24R und 24RA, bei ca.60 gebauten Stück vom 24R und ca.5 Stück vom 24RA wohl nicht die erfolgreichste Werbekampagne :D Übrings war blauer Metallic- Lack und die verchromten Sitzbügel als Zubehör zu erhalten.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Rohölzünder
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Rohölzünder » 19.07.2015, 08:57
Diese Hinweise geschildert auf einer Infotafel sind besonders wichtig, wenn man einen solchen Traktor auf einer Ausstellung präsentiert. Da gibt man sich die größte Mühe und finanziellen Aufwand den Traktor authentisch zu rest......aufzuarbeiten und dann gibt es wieder Diskussionen wegen dieser besonderen Details. Von wegen "Zahnarzt" Röhr, dass muss so! :D
Gruß Gordon
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 21.07.2015, 20:11
ja stimmt dieses Sonderzubehör ist schon relativ ungewöhnlich, viele Röhr werden leider aber auf Metalliclack umlackiert obwohl sie eigentlich Himmelblau waren. Meiner war Himmelblau und wird es auch wieder so, nur weil es diesen Metalliclack gab muss er nicht überall drauf gespritzt werden, meine Meinung :wink: . Aber ne Infotafel ist nicht schlecht :D leider wurde der Röhr oftmals auf Treffen für einen Ost- Eigenbau Schlepper gehalten. Aber heute ging es wieder ein bisschen weiter, ich habe den Hebel für die Zapfwellen Betätigung montiert. Er wurde vorher noch Feuerverzinkt daher musste ich innen mit dem Dremel etwas Material abtragen. Montiert wurde das ganze mit neuen Schrauben und Passfedern, anschließend habe ich den oberen Teil des Hebels schwarz lackiert. Zudem wurden die Schrauben der Getriebedeckel gekürzt und montiert.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Deuöhr
Großbauer
Großbauer
Re: Röhr 24RA
Beitragvon Deuöhr » 21.07.2015, 23:37
ich habe noch vergessen zu erwähnen das ich die M20 Gewinde der Vorderachsbügel nachgeschnitten habe, die Tage werden wohl die neuen Kronenmuttern für die Bügel eintrudeln.
Gruß Marvin
Deutz F1L514/51
Röhr 24RA
Röhr 15R
2x Deutz MAH 711
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
