Unser "Familieneicher" EM 300
squiddy
Re: Unser "Familieneicher" EM 300
Beitragvon squiddy » 23.01.2015, 08:55
Sind die hinteren Kotflügel noch "alt" oder sind das nur die Lichtverhältnisse?
Wenn alt, machst du die noch? Sonst siehts glaube ich ulkig aus wenn vorne alles neu lackiert ist und der Hintern noch alt.
Andi
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 25.01.2015, 11:53
Richtig!
Alles ab Lenkrad nach hinten muss noch instandgesetzt werden.
Der Frontlader ist auch noch nicht lackiert.
Für Eicher werde ich zum Raubtier!
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 25.01.2015, 12:17
Gestern gab es den ersten Arbeitseinsatz für den Köti.
Wir waren mit Ihm im Holz.
Bei Minustemperatur und ohne Kabine 25 km ins Holz fahren ist kein Spaß sage ich euch *bibber*.
Und dann beginnt es mittags zu schneien. :o
Als der Gummiwagen nachmittags randvoll war mussten die 25 Kilometer auch wieder zurückgezittert werden :mist!: .
Leider habe ich jedoch ein immer wieder auftretendes Problem mit der Hydraulik.
Sie hat regelmäßig Aussetzer.
Gestern wollte erst der Frontlader beladen nur bis ca 3/4 Höhe heben, am Abend zuhause ging dann gar nichts mehr. Weder Frontlader noch der Kraftheber haben einen Ton von sich gegeben.
Hydraulikpumpe evtl. defekt? Oder der Regler?
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 28.01.2015, 19:48
Ich habe ein Manometer am Kipperanschluss angeschlossen um den Hydraulikdruck zu prüfen.
Im Standgas mit abgesperrtem Frontlader kommt ein max-Druck von nur knapp unter 50 bar zusammen.
Mit Gasstößen steigt der Druck auf max 80 bar.
Lt. Bedienungsanweisung soll die Pumpe 150 bar drücken.
Ich schließe hieraus, dass die Pumpe verschlissen ist, oder?
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Beitragvon GTfan » 28.01.2015, 21:14
oder irgendwo im System eine drosselnde Stelle ist.
Möglich auch, dass z.B. im Ventil ein O-Ring verrutscht ist oder ähnliches.
Kannst du an anderen Stellen im System auch den Druck prüfen? Also es kurzzeitig so modifizieren, dass du das Manometer anderswo anschließen kannst?
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 28.01.2015, 21:56
Ich habe das Problem dass die Hydraulik regelmäßig Aussetzer zeigt die und die H
ubkraft des Frontladers auffällig klein ist. An anderer Stelle messen ist so ohne weiteres nicht möglich.
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 21.05.2015, 14:00
Ich muss mich nun unbedingt mal der Hydraulik annehmen..
Die Pumpe ist bereits erneuert, da die alte Pumpe nur noch 60 bar gedrückt hatte.
Mit der neuen Pumpe sind es wieder 200 !!
Dennoch hat die Hydraulik immer wieder Total-Aussetzer.
Weder Frontlader noch Kraftheber funktionieren dann zeitweise.
Ich hatte nachdem die Pumpe ja bereits neu ist auf das Steuergerät getippt.
Dieses habe ich ausgebaut und zur Generalüberholung eingeschickt.
Leider wurde hier kein Defekt festgestellt (Mal abgesehen von diversen Inkontinenzen).
Jetzt stehe ich wieder am Anfang....
Lt. dem Hydraulikinstandsetzer ist es sehr ungewöhnlich dass sowohl Frontlader als auch Heckkraftheber gleichzeitig nicht funktionieren.
Habt Ihr eine Idee??
LG Tammo
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 22.05.2015, 12:36
Du weist aber schon, das du bei getretener Kupplung keine Hydraulikfunktion hast, da die ja am Getriebe hängt, oder?
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 23.05.2015, 12:19
Die Hydraulik funktioniert so und so nicht.
Hat also nichts mit der Kupplung zu tun.
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 24.05.2015, 10:12
Dann solltest mal den Hydraulikantrieb rechts am Getriebe kontrollieren. Den kann man ein und ausschalten, die machen unter anderem desöfteren mal Probleme.
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 25.05.2015, 12:32
Hmmm.... der Hebel greift ja mechanisch in das Getriebe ein. Bewegt der einen Mitnehmer zur Welle sodass diese mitdreht? Die Vermutung, dass der Defekt hier zu suchen ist, hatte ich nämlich auch bereits.
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 25.05.2015, 13:47
Hier mal aus der ET-Liste nen Auszug davon.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=13b7ac-1432554994.jpg
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 25.05.2015, 16:55
Klasse Bild! Ich habe auch eine ET-Liste, jedoch ist die an der Stelle von sooo schlechter Qualität, dass man da nichts erkennen kann.
Ich lasse mal das Getriebeöl runter und nehme das mal auseinander.
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
Ponchen
Beitragvon Ponchen » 31.05.2015, 12:06
Und gibt es schon etwas neues?
Kötifahrer
Beitragvon Kötifahrer » 31.05.2015, 13:01
Ich habe den Pumpenantrieb vom Getriebe abgenommen, aber auch hier ist keine Auffälligkeit zu entdecken. Der Hebel betätigt wunderbar die Umschaltung bzw Zu- und Abschaltung der Pumpe.
Wenn man dann im zugeschalteten Zustand die Zahnräder dreht dreht auch die Pumpe mit.
Die Zahnräder sehen übrigens aus wie frisch vom Werk!!
Nun warte ich auf die Lieferung aus Ganacker, denn die Dichtungen mache ich natürlich gleich neu.
Allerdings bin ich auch jetzt keinen Schritt weiter.... Nun hoffe ich auf eine Spontanheilung durch den Wiedereinbau der Komponenten.
Ich habe die Saugleitung mal mit dem Kompressor zum Filter hin durchgepustet. Somit sollte auch der Filter wieder frei sein um auch diesen möglichen Fehler ausschließen zu können.
Eicher - War gut
Ist gut
Bleibt gut!
