Restauration Hanomag Brillant 601-S Bj.1968
Beitragvon HanoSchlüter » 09.01.2017, 12:13
Ich möchte euch gern über unsere aktuelle Restauration eines Hanomags (gekauft Anfang Dezember) berichten, welchen sich mein Kumpel gekauft hat. Ich würde nach und nach Bilder mit Beschreibung hochladen.
Es handelt sich um ein Hanomag Brillant 601-S:
- Baujahr 1968
- 58PS bei 2600 U/min
- Motor: Hanomag D142R (mit Massenausgleichsgetriebe), Verteilereinspritzpumpe
- Getriebe: Hanomag 12V / 3R mit Lenkradschaltung, etwa 30km/h
- Lenkung: ZF Gemmer GD40
- Bremsen: Vollscheibenbremse, hydraulisch betätigt
Hier Bilder, die bei Anlieferung entstanden sind:
Re: Restauration Hanomag Brillant 601-S Bj.1968
Beitragvon HanoSchlüter » 09.01.2017, 13:17
Der Traktor sieht bereits so aus. Es wurden die notwendigen Teile abgebaut, um den Kopf abnehmen zu können:
Zudem wurden die Hinterräder (13.6R36) abgebaut, welche durch 460/85R30 ersetzt werden (auch original Hanomag Verstellfelgen)
Zuletzt geändert von HanoSchlüter am 09.01.2017, 13:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon HanoSchlüter » 09.01.2017, 13:30
Der Kopf wurde vom Vorbesitzer bereits schon einmal nachgearbeitet. Er hatte wohl mal Risse, die geschweißt wurden. Dabei wurde zum Ausgleich so viel abgetragen, dass sich die Höhe des Kopfs bereits jetzt unterhalb des zulässigen Grenzmaßes befindet. Zudem sind die Ventilsitze nicht wirklich professionell ausgearbeitet worden, sind zu tief im Kopf und die Ventile sehen nicht mehr gut aus.
Hier kommt man um die Beschaffung eines überholten Kopfs nicht herum.
Die Maße der Buchsen sind auch nicht mehr zufriedenstellend, deshalb wurde bereits die Ölwanne abgenommen und die Kolben ausgebaut.
Buchsen mit Kolben komplett, Pleuellager werden beschafft.
Beitragvon HanoSchlüter » 09.02.2017, 23:49
Am Samstag wurden die Laufbuchsen gezogen. Dafür wurde zuvor ein anständiges Werkzeug gefertigt. Das untere Stück greift zur sauberen Zentrierung in die Buchse. Hat super funktioniert.
Beitragvon HanoSchlüter » 24.02.2017, 00:30
Vergangener Samstag Nachmittag bis Mitternacht:
Pleuel mit neuen Pleuelbuchsen (mit Fräßmaschine Tage zuvor auf Maß gebracht) wurden mit Kolben verbunden und mit Lagerschalen bestückt
Dann wurde der Motor auch wieder nach und nach aufgebaut. Hier wurden die neuen Laufbuchsen eingesetzt und Überstand geprüft, mit Kolben versehn
Dann wurde der Motor größtenteils zusammengebaut.
Beitragvon HanoSchlüter » 24.02.2017, 00:36
Gestern nachmittag wurden noch Kühlerträger, Vorderachse mit Rädern und Hinterräder montiert.
Spannung steigt, denn der Probelauf naht...
Beitragvon Hinnerk » 24.02.2017, 06:28
HanoSchlüter hat geschrieben:...
Bild...
Kannst Du bitte mal im Detail schildern, welche Pleuelbuchsen ihr wie und weshalb mit einer Fräsmaschine bearbeiten musstet?
Danke und Gruß,
Hendrik
Beitragvon HanoSchlüter » 24.02.2017, 10:52
Ja gerne. Mit Pleuelbuchse ist die gemeint, durch die der Kolbenbolzen gesteckt wird.
Diese hatte in Belastungsrichtung ein unzulässiges Spiel. Deshalb wurde sie ausgepresst. Die neuen Buchsen wurden im semi-finished Zustand mit gut Aufmaß geliefert. Diese wurden mit der Drehmaschine vorgearbeitet, eingepresst und nach Ausrichten auf Fräsmaschine auf Sollmaß gebracht. Reibahle wäre auch gegangen, aber so ists anständig gemacht.
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 24.02.2017, 12:30
Die Buchsen der Pleuelaugen müssen ausgerieben / gefräst werden, da diese nicht fertig bearbeitet kommen und 2-3mm kleiner sind als der Kolbenbolzendurchmesser, Hendrik. Hatte ich auch erst am Granit 501.
Upps, man sollte die Seite auch ganz runter scrollen, Julian hats ja schon erklärt :oops:
Beitragvon HanoSchlüter » 24.02.2017, 12:32
Ja genau so ist das.
Kein Problem, Tobi
Beitragvon Hinnerk » 24.02.2017, 13:01
Ok, leuchtet ein. Mich verwunderte nur die Bearbeitung per Fräsmaschine. Weitermachen....
Beitragvon HanoSchlüter » 24.02.2017, 20:45
Heute wurde der Kühler verbaut und Kraftstoffleitungen gelegt. Morgen kommt der erste Probelauf.
Beitragvon HanoSchlüter » 25.02.2017, 23:12
Heute haben wir den Motor erfolgreich starten können. Der Motor läuft sehr schön rund und hat eine sehr gute Verbrennung.
Hier ein kleines Video vom Probelauf: https://youtu.be/de9Eh4Tze5Y
Beitragvon HanoSchlüter » 11.08.2017, 00:12
Nach längerer Zeit wurde an dem Fahrzeug weitergearbeitet.
Das Fahrzeug wurde komplett zerlegt und darauf mit Flex und Zopfbürste bearbeitet, sodass der komplette alte Lack abgetragen ist. Darauf folgen in den nächsten Tagen weitere Einzelteile.
Felgen wurden abgeschliffen und neue Radialreifen (lackieren folgt erst danach) aufgezogen
Des weiteren wurde eine Reiheneinspritzpumpe (speziell auf den Typ angepasst) beschafft. Die alte brachte leider wenig Leistung und die Überholung hätte sich nicht gelohnt bzw. bei VA Pumpen eh aufgrund Mangel an Ersatzteilen schwierig.
Neue Kotflügel wurden über Granit Parts beschafft.
Shockwave
Beitragvon Shockwave » 11.08.2017, 21:28
Ein schöner Verlaufsbericht zur Revision des Hannoveraners :D
Da hat dein Bekannter ja auch Glück mit dir gehabt :wink:
Gruß, Falko
