ich habe einen kleinen 3-Schar Beetpflug (Breite 55 cm) für meinen Trecker D214. Den D214 möchte ich mit einer selbstgebauten Kat 1 Hydraulik nachrüsten und an dem Pflug eine Dreipunkt-Aufhängung anbringen. Bislang hatte ich den Pflug einfach rechts an die Ackerschiene gehängt. Rechts deswegen, weil ich dann beim pflügen immer mit dem rechten Rad in der Furche fahren kann.
Das Problem bei der Kat1 Hydraulik: Die müsste ich mittig anbringen, da ich den Oberlenker nur am Zugmaul befestigen kann. Dann läuft der Pflug aber auch mittig hinterher, und das rechte Rad würde immer durch das bereits gepflügte fahren. Oder kann ich den Oberlenker auch nicht mittig anbringen? Hat jemand eine Idee für mein Problem?
Ackermolch
Beetpflug an Kat1 Hydraulik
Hallo Ackermolch,
wenn die Optik keine Rolle spielt (davon gehe ich jetzt mal aus), dann ist es dem Oberlenker, dem Mc Cormick und auch dem Pflug total egal, wo der Anlenkpunkt für den Oberlenker befestigt ist!
wenn du an dem Pflug auch einen Dreipunktbock anbringen musst, wieso baust du den nicht auch gleich so, dass alles passt? Bei normalen Dreipunkt-Krafthebern ist der Oberlenker doch auch mittig am Schlepper.
Mit dem Schlepper auf dem gepflügten fahren hat keinen Wert und macht auch keinen Spaß. Das kannst du vergessen.
Schau dir lieber an, wie das normalerweise bei Pflug + Schlepper gemacht ist und bau es so nach.
GTfan -
Ja das stimmt, auf Gepflügtem fahren ist Murks. Und den Kraftheber am Trecker möchte ich schon so bauen, dass ich auch mal was anders anhängen kann, also mittig. Nun frag ich mich nur, wie ich die Dreipunktaufhängung am Pflug so bauen kann, dass er dann trotzdem rechts hängt. Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen wie das gehen soll.
ackermolch -
Dann schau doch einfach mal Pflüge in vergleichbarer Größe an. Kleinanzeigen, Google Bilder etc. oder Kauf dir gleich einen. Die werden so ziemlich an jedem Eck für 50-250€ verkauft.
kann mich da der Empfehlung von Maik nur anschließen! Alles Andere ist Pfusch und Fuckelei! So ein kleinen Beetpflug bekommt man wirklich hinterher geschmissen.
Gruß Stefan
alles klar, nu weiß ich Bescheid. danke für die Tipps.
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md006441r8g4lponby.jpg]
das wär doch was für dich kannst du für 100€ haben kannst dann da deine Schare dran schrauben oder wie auch immer .... -
was wurde denn da gebastelt??
Oben ging es um einen 3-Schar-Beetpflug mit 50cm Arbeitsbreite, also wahrscheinlich einen recht leichten Schälpflug. Dieses Teilesammelsurium auf deinem Bild hat einen recht hohen Rahmen, das passt nicht zusammen.
Um da irgendwas brauchbares draus zu bauen, das dann nicht irgendwie mit Gewalt durch durch den Boden gerissen wird, sondern pflügen soll, braucht es viel Sachverstand. Schließlich müssen all die Geometrien im Pflugaufbau beachtet werden, um anschließend überhaupt was brauchbares zu haben. Gebastelt wäre es dann immer noch.
GTfan -
nein das ist ein original Röver Pflug KAT 1 für kleine Traktoren früher warn da 2 Kleine Schare dran hetzt habe ich den so umgebaut das ich ein großes Schar anschrauben kann das habe ich dann aber für meinen größeren 2 Schar Röver genommen ,eigentlich fehlt da auch nur ein gescheides Streichblech oder wie man das nennt .
Das sind 2 größere den Bettpflug habe ich noch ...
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/md005113icxt8345mr.jpg] -
dass der Rahmen von Röwer ist, hab ich wohl erkannt. Aber die zwei übereinander gebratenen Schare als Streichblech-Ersatz wirken dann doch eher als Planierschild denn als Streichblech.
Und den Sinn weiterer Umbauten an dem Pflug habe ich oben schon erläutert.mfG
