habe mir für die anstehenden Pflegearbeiten, die ich mit meinem Eicher machen will einen Schwader zugelegt.
Hier mal das Typenschild:
[Blockierte Grafik: https://s1.imagebanana.com/file/170822/P85f2GSo.jpg]
Der Schwader funktioniert auch soweit, allerdings stand er beim Vorbesitzer draußen. Dadurch ist eines der Räder so fest auf der Welle, dass es sich nicht drehen lässt und ich es bis jetzt noch nicht von der Welle abgekriegt habe.
Die Felge ist noch dazu völlig verbogen. Wie das eingepresste Nadellager in der Felge ausschaut will ich garnicht wissen.
Fazit: Das eine Rad muss unbedingt ausgetauscht werden!
Jetzt Das Problem: Mein örtlicher Landmaschinenhändler ist heute mit mir etliche ET-Listen durchgegangen und hat viel telefoniert - ohne Erfolg. Das Problem ist der Innendurchmesser des Lagers. In etlichen Katalogen gibt es zwar Räder mit der Reifengröße 3.50-6 aber bei keinem passt die Aufnahme. Diese hat ca. 32 mm.
[Blockierte Grafik: https://s1.imagebanana.com/file/170822/YBObycZx.jpg]
Was schlagt ihr vor?
Gibt es die Räder noch irgendwo neu zu kaufen?
Kann man die Achse vielleicht irgendwie anpassen?
Oder muss ich die Räder irgendwo gebraucht kaufen?
Vielen Dank und Grüße!
Lorenz
