Hallo Zusammen,
nachdem ich meinem Eicher eine komplette Wartung (Ölwechsel, alle Filter erneuert usw.) gegönnt habe, ist meine Freundin prompt mit dem Schlepper liegen geblieben da das Sieb am Kraftstoffhahn verstopft war. Komischerweise hat das Entlüften des neuen Filters noch problemlos geklappt. Also Diesel abgesaugt,den Hahn ausgebaut und das Sieb gereinigt.
Dann ging das Drama los: der Hahn muß mit seinem Abgang ja genau vor dem seitlichen Loch im Tankträger stehen, damit die Leitung zum Filter angeschlossen werden kann. Mit einem neuen Dichtring (Alu, 1,5 mm stark) steht er aber genau 180° versetzt. Bei einer Gewindesteigung von 1,5mm bringen mehrere Ringe auch keine Veränderung. Also 2 Kupferringe mit 2 mm Stärke eingebaut, passt, der Schlauch lässt sich anschließen, der Hahn ist aber undicht. Nachziehen geht nicht, dann passt der Schlauch nicht mehr durchs Loch! Noch einen Ring unterlegen klappt nicht, dann kann ich den Hahn nicht mehr weit genug eindrehen. Da der Kraftstoffhahn aus Messing ist, sollte man den ja auch nicht zu fest anziehen sonst reisst er ab.
Wie kriege ich den Hahn jetzt dicht? gibt es Dichtringe mit unterschiedlichen Stärken für so etwas? (ich habe nur 1,5 und 2 mm gefunden)
Gruß Jens
