Kühlwassermenge John Deere Lanz 300
Sensemann
Beitragvon Sensemann » 14.02.2016, 19:17
ich habe ein Problem, wenn ich das Kühlwasser im kalten Zustand kontrolliere (alle 10 Betriebsstunden) und nachfülle.
Erst nach einer Fahrt (Motor Betriebstemperatur) beim Abstellen, läuft ca. ein 1/4 bis 1/2 Liter Wasser aus dem Überlauf heraus.
An was kann das liegen?
Vielen Dank
Sense
John Deere Lanz 300 (30 PS) Baujahr 1961
ihcpower
Re: Kühlwassermenge John Deere Lanz 300
Beitragvon ihcpower » 14.02.2016, 19:28
Bis zu welcher Höhe füllst du denn das Kühlwasser auf? Wenn du in kaltem Zustand bis zur Unterkante von dem Einfüllstutzen auffüllst ist es klar das das Kühlwasser wenn es Betriebstemperatur hat sich ausdehnt und etwas überläuft.
m.f.G.ihcpower
Sensemann
Beitragvon Sensemann » 14.02.2016, 19:37
danke für die schnelle Antwort!
nicht bis ganz oben hin, sondern ein bisschen darunter. Eben bis dahin wo man hin sieht, wo der Wasserstand steht.
Hab mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich nicht hinsehe wo Das Wasser steht, weis ich ja schließlich nicht wieviel Kühlwasser darin ist.
Wie handhaben das andere Besitzer?
ihcpower
Beitragvon ihcpower » 14.02.2016, 19:45
Über den Lamellen sollte das Wasser schon stehen wenn sich der Pegel schnell darunter fällt kann es auch am Kühlerdeckel liegen die Dichtung sollte in Ordnung sein auch die Feder kann an Kraft verlieren.
m.f.G.ihcpower
