Eicher Lüfterwelle Ausbau
Frankenberg
Beitragvon Frankenberg » 10.07.2018, 11:47
ich bringe die Lufleitbleche einfach nicht heraus.
Habe nun vor die Luftradwelle auszubauen.
Bringt man diese heraus wenn man den Lagerbock (an dem die Keilriemenscheibe ist) nach vorne rauszieht?
Danke für Hilfe
Re: Eicher Lüfterwelle Ausbau
Beitragvon 3085 » 10.07.2018, 11:52
wenn du die Mittelteile meinst, welche zwischen Lüfterwelle und Zylinder eingebaut sind, musst du zur Demontage die Lüfterwelle abnehmen. Die Lagerböcke sind hinten mit zwei 12er Schrauben (SW 19), vorne vier 10er Schrauben (8er Inbus) befestigt und kann einfach abgenommen werden. Bei der Gelegenheit sollte man gleich neue Lager einbauen (Achtung, Speziallager).
Eine zweite Person ist zur Montage/Demontage hilfreich, die Welle sollte nicht runterfallen.
Frankenberg
Beitragvon Frankenberg » 10.07.2018, 14:08
vielen Dank der Info!
Dachte erst wenn ein Lagerbock demontiert ist dass man dann die Welle somit rausziehen kann.
eicher110/8
Beitragvon eicher110/8 » 11.07.2018, 05:44
Servus .
Es wäre vielleicht hilfreich , wenn Du uns erst mal schildern würdest um was für einen Eicher mit welchem Motor es sich handelt .
Ohne Eicher ?? Ohne mich .
Eicher ED 110/8
Frankenberg
Beitragvon Frankenberg » 11.07.2018, 17:50
3714, EDK2
