Hallo jedermann,
Ich habe ein Problem und hoffe als Neuling hier Gehör und Hilfe zu finden.
Ich habe ein JDL 500, jedoch macht er Mucken mit der Heckhydraulik.
Diese funktioniert nur, wenn der Hebel von der Regelhydraulik ganz nach oben steht (meines Wissens nach Schwimmstellung). Sie geht dann entweder gleich hoch, oder wieder gleich runter, unmöglich eine präzise Höhe einzustellen.
Der Hebel hinter dem Sitz (Hydrauliksperre) ist ganz nach hinten gelegt (also vom Sitz wegzeigend), wenn ich den hochstelle, blokiert die Hydraulik.
stelle ich die Regelhydraulik auf mittlere oder untere Position (meines Wissens nach "Zugregel" und "Normal") passiert überhaubt nichts.
Ich gehe ja schon fast davon aus, dass es am Steuergerät liegt, hoffe aber trotzdem, dass mir jemand eine "einfachere" Lösung vorschlagen kann.
Und noch was, ist es normal, dass wenn ich die Lamellenkupplung, welche Fahrgetriebe vom Motor trennt (damit man ZW ohne auszukuppeln laufen lassen kann) aufmache, der Schlepper trotzdem noch leichten Vortrieb hat, so dass ich die Handbremse ziehen muss?
Ich bedanke mich für alles was mich schlauer macht.
LG
