ich habe gestern zum zweiten mal meinen Spalter (Gesamtgewicht 320Kg) an den Kraftheber meines Güldner AK9 (frisch restauriert) gehängt.
Der Spalter /Kraftheber jedoch bleibt nicht dauerhaft oben. Der Vorbesitzer hatte den gleichen Spalter am Traktor. Somit weiß ich, dass jemals schon funktioniert hat.
Der derzeitige Zustand:
- Das Bosch Steuerventil (für Hoch/Runter/Mittelstellung) hatte ich bei einem Fachmann zu Revision und Prüfung. --> Hier sollte kein Problem
- In der Stellung "Hoch" geht der Kraftheber nach oben. Wenn ich auf dieser Stellung bleibe, bleibt auch der Spalter oben. Wenn ich nun aber eine Kurze Zeit mir dem Traktor fahre, erwärmt sich das Öl so stark, dass die Kraft nicht mehr ausreicht um den Spalter oben zu halten. Das kann ja kaum Sinn der Sache sein, dass ich die ganze zeit nach oben Pumpen muss um den Spalter oben zu haben.
- Es gibt einen Hebel hinten am Öltank der wohl die Transportsperre aktiviert (siehe Bilder). Dieser Hebel hat bei mir "gefühlt" keine Funktion.
Er hat zwei Schaltstellungen Oben/Unten, bei dene beiden keine Funktion erkannt werden kann. Hier scheint es wohl noch ein Problem zu geben
- Der Zylinder der Hydraulik hatte sichtbare riefen an der inneren Unterseite am Ende Richtung Zylinder ausgefahren (Kraftheber hoch). Diese Riefen könnten auch das Problem sein.
Meine Vermutung:
Es ist eine Kombination aus zwei Problemen --> Zylinder hat Riefen und Transportstellung defekt.
Was könnte man tun:
Zylinder hat riefen --> Ausbauen und Hohnen. Hier muss ich mich aber erstmal schlau machen, ob es dann nicht ein Problem mit der Dichtigkeit zum Kolben hinn gibt.
Transportstellung defekt --> dazu habe ich mir eben mal die Explosionszeichnung angeschaut. bin aber nicht schlauer drauß geworden. Funktioniert das rein mechanisch oder hydraulisch ?
Hatte jemand schon mal einen solchen Fall ? oder kann mir andersweitig weiterhelfen ?
und Vorab schon vielen Dank
