Eicher ED16 / II, Eicher-Krafthebers AG 54, a+b, entlüften
  • Hallo Freunde,
    an meinem Eicher habe ich den Zylinder der Heckhydraulik "neu" machen lassen.
    Was für Schlauch+Manometer brauche ich, um den Druck der Pumpe zu testen?
    Sollte alles Standardmaterial sein und wenig kosten.
    Es war eine Generalrestauration und ich weiß nicht, ob die Pumpe noch arbeitet.
    Wie kann ich das System komplett entlüften?
    Wie bekomme ich die Luft aus dem Zylinder der Heckhydraulik?
    Müsste alles auf den Boden legen, sodass die Pumpe der höchste Punkt ist?
    Runout
    das System muss nicht entlüftet werden, schafft die Pumpe selbst. Was an Druck anliegen muss kann dir garantiert Tobi verraten. Dazu musst du eine Messuhr anstelle des Zylinders montieren und Druck drauf geben.
    hier noch ein kurzes Feedback.
    Habe mittlerweile alles am Laufen.
    Die Baywa hat den Zylinder komplett überholt.
    Ich habe die Pumpe auseinander genommen und bei zwei der drei Kugelventile
    die Federn erneuern müssen (gebrochen)
    Ansonsten hat der Heber Kraft wie die Sa...
    Mit drei Fässern Maische strengt der sich noch nicht mal an.
    Der Gesamteindruck der Hydraulik ist aber eher "billig".
    Wenn der Heber gegen den oberen Anschlag fährt quietscht der Keilriemen.
    Wenn der Heber auf "neutral" steht sackt er trotzdem langsm nach unten. (im niedrigen Standgas auch)
    Während dem Fahren kann es dann schon mal zu Schleifgeräuschen kommen... (der arme Heckcontainer)
    Habe bis jetzt zwei Lösungen gesehen:
    -Kugelabsperrhahn direkt am Zylinderanschluss
    -eine Art Rohrschelle um die ausgefahrene Zylinderstange und darauf absetzen
    Mal sehen was ich ache.
    Grüße Runout
  • Zitat von runout
    Wenn deine Pumpe keine Last hält, ist sie verschlissen oder der Seilzug nicht korrekt eingestellt. Tippe auf ersteres.
  • In meinem Pumpenthread wäre alles beschrieben inkl. Maximaldruck, DBV etc...
    Prüf doch mal die Einstellung des Bowdenzuges, muss mich aber der Antwort von 3085 anschließen, wird wohl verschlissen sein.
    Das der Riemen pfeift ist fast "normal", da du in Überdruckbereich fährst. Deutet aber meist auf einen verschlissenen oder öligen Riemen hin. Wellendichtring i.O?
    da meine Hydraulik vom ED16 ziemlich schwach ist und ab und an oben etwas Öl rausdrückt (Zylinder), wollte ich bald mal den Zylinder neu abdichten. Aber ich würde mir gerne den Pumpenthread von dir ansehen. Kannst du den bitte verlinken?
    Danke
