habe an meinem Kramer KB180 ein Busatis Mähwerk (ein Messerbalken) angebaut.
So wie es aussieht liegt der Messerbalken aber nicht dicht genug auf den Mähfingern auf, um einen sauberen Schnitt hin zu bekommen. Da ist so ca. 1-2mm Luft dazwischen.
Wie bekomme ich das am besten sauber eingestellt?
Habe gestern schon mal probiert, bin aber nicht so richtig weiter gekommen. Die Klemmbleche die den Messerbalken runter drücken sollen bekomme ich noch abgeschraubt.
Die Justierschrauben (Imbus) sitzen aber alle bomben Fest. Eine ist mir schon beim Aufschraubversuch geplatzt. Mir ist aber aufgefallen das in diesen Imbusschrauben noch eine Vertiefung für einen kleineren Sternförmigen Imbus Schlüssel ist. Sollte ich da besser dran schrauben?
Unter den Klemmblechen liegt noch ein weiteres Blech. Dient das auch zum Abstand einstellen? Wenn ja gibt es da verschiedene Stärken oder kann ich es in meinem Fall einfach weg lassen?
Sollte der Messerbalken so weit wie möglich nach vorne in Richtung der Mähfingerspitzen gedrückt werden? Zur Zeit habe ich da auch noch ca. 1-2 mm Luft, oder ist das so in Ordnung?
Bin für Eure Tips oder die Kopie einer aufschlussreichen Anleitung sehr dankbar.
Dirk
