Umbau Feldspritze auf Schlauchspritze
Sonderausstattungen kommen in dieses Forum
Jochen77
Beitragvon Jochen77 » 20.10.2016, 12:40
ich habe vor eine 400l Feldspritze von Rau mit 10m-Gestänge auf eine Schlauchspritze umzubauen, um meine kleinen Weinberge zu spritzen.
Die vorhandene Pumpe baut nur einen maximalen Druck von 15bar auf. Das wird mit einem 50m-Schlauch zu wenig sein.
Was meint ihr, benötige ich eine Hochdruckspritze mit 25, 40 oder 50bar?
Gruß, Jochen
Re: Umbau Feldspritze auf Schlauchspritze
Beitragvon F20GH » 20.10.2016, 13:46
Hallo Jochen,
Deine 15 bar entsprechen 150 Metern-Wassersäule, da würde ich mir ehr Sorge um die Qualität des Gewebeschlauches machen, als dass
am Ende des Schlauches evtl. nicht genug Druck ankommt ....!
Das hat aber nicht direkt etwas mit Deinem 50 m LANGEN Schlauch zu tun,
sondern ehr mit theoretischen Höhe Deiner Spritze, aus der das Wasser dann ohne Pumpendruck rauslaufen würde.
Ein Problem hast Du allerdings tatsächlich dann, wenn Du die Spritze unten am Weg stehen lässt und mit dem Schlauch dann einen
Höhenunterschied von 15 Metern oder mehr zurücklegst. Dann tut sich nämlich am Auslauf vom Schlauch nichts mehr .... .
Gruß, Jörg.
fendtman
Beitragvon fendtman » 21.10.2016, 00:36
Hi,
falls du nicht nur Wasser spritzen willst sondern PSM verwendet werden sollen, dann muss der ganze Spaß auch irgendwie durch den Spritzen-TÜV kommen :roll:
Sollte es noch die originale Pumpe der Spritze sein, wundere ich mich ehrlich auch das die 15bar schaffen soll ?! ... hätte gesagt bei der Hälfte ist das Ding schon gut.
Die Fendt Prospekte-Homepage
Traktorhof-TEAM
ewigenr4
Kleinstbauer
Kleinstbauer
Beitragvon ewigenr4 » 23.10.2016, 19:33
Hallo Jörg,
15 m Höhenunterschied machen bei 15 bar aber nicht viel aus!
Fehlen dann halt 1,5 bar!
Der Bauer ernährt das Volk, nicht der König
