Frontzapfwelle am Eicher EM 300?
Sonderausstattungen kommen in dieses Forum
Stefan951
Beitragvon Stefan951 » 18.01.2017, 19:36
Hallo allerseits,
da Ich nun günstig an eine Nachbau Fronthydraulik für meinen EM 300 gekommen bin (ähnelt der Version von Eicher Ganacker),
stellt sich mir nun die Frage wie das denn damals angedacht war von den Eicher Konstrukteuren.
Gab es jemals Eicher dieser Baureihe mit einer Frontzapfwelle?
Wenn ja, hat jemand zufällig auch Bilder davon?
Und wo wird diese dann angeflanscht?
Falls es sowas nicht gegeben haben sollte, stellt sich mir nun die Frage wie Ich sowas trotzdem realisieren könnte.
Vorne, hinter dem Loch der Motorhaube, ist ja diese Aufnahme für die Anwerfkurbel.
Hier könnnte Ich mir jedenfalls vorstellen, dass das ganze funktionieren könnte. jedoch fehlt dann gänzlich eine Abschaltung der späteren Zapfwelle, da diese Welle ja immer syncron mit dem Motor dreht.
Auch habe Ich hier keinen Drehzahlmesser, um herauszufinden wie schnell das ganze denn dreht.
Generell habe Ich mich schon über Hydraulisch angetriebene Motoren mit Zapfwellenstummel eingelesen, was jedoch meiner Einschätzung nach, nicht zur Leistung der originalen Hydraulikpumpe des Eichers, noch zur gescheiten Leistungsabgabe passt.
Welche Geräte Ich da jetzt anhängen würde weiß ich nicht, aber generell, die Kombination Fronthydraulik + FRONTZAPFWELLE + Umkehrgetriebe (Was Ich hier noch vom Unimog liegen habe) macht mich schon an.
Mal wieder Fragen über Fragen, aber hier wird meistens schnell und kompetent geholfen!
Vielen Dank im voraus
Stefan
Re: Frontzapfwelle am Eicher EM 300?
Beitragvon 3085 » 19.01.2017, 09:13
Es gab seinerzeit von Eicher eine Frontzapfwelle, diese taucht ab und an mal im Prospekt auf. Vermutlich wird es jedoch fast dabei geblieben sein, eine originale FZ habe ich noch nie gesehen. Auch die originale FH ist sehr sehr selten, da findet sich vielleicht alle Schaltjahr mal eine.
Du kannst natürlich etwas "basteln", Zapfwellengetriebe und Kupplungen gibt es auf dem After Sales Markt in allen denkbaren Varianten. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass die FZ immer gegen den Uhrzeigersinn dreht, also falschrum läuft!
Die hydraulische Lösung kannst du hingegen vergessen. Das macht weder die Pumpe, noch der Pumpenantrieb im A200 mit.
Stefan951
Beitragvon Stefan951 » 19.01.2017, 09:22
Zuerst Danke für die Antwort!
Dass die Frontzapfwelle in gleicher Richtung wie die Heckzapfwelle läuft, also somit für die meisten normalen ANbaugeräte "falsch herum", war mir klar. Deshalb ja die Betonung auf Umkehrgetriebe.
Kann man auf den Prospekten erkennen, wo diese FZW angeflanscht ist?
Nur damit Ich weiß ob Ich auf dem richtigen Weg (Anflanschng an Motorwelle, wo die Ankurbelaufnahme sitzt) bin.
Bzw hast du diese Prospekte und könntest solche Bilder mal einscannen?
Google ergebnisse brachten mich seither leider garnicht weiter...
Also ist die Hydraulische Zapfwelle (Wie Ich schon geahnt hatte) dann wohl auch keine Alternative...
Für Anregungen oder Tipps bin ich dankbar!!
Beitragvon 3085 » 19.01.2017, 09:38
Du siehst auf den Prospektbildern nur einen Frontbinder. Alle Details bleiben also im Verborgenen.
Möglich ist es, da was von der 3000er Serie zu kupfern, diese hatten vorne eine andere Riemenscheibe, welche die sogenannte "Kraftabgabe vorne" ermöglichte. Alles via Eicher Ganacker erhältlich.
Bungi81
Beitragvon Bungi81 » 19.01.2017, 10:04
Hallo Stefan,
interessante Idee. Bedenke in jedem Fall mindestens 2 Sachen. Erstens muss die Drehzahl runter - geschätzt (3,5 bis 4):1, wenn du bei Motornenndrehzahl auf 540min-1 kommen willst. Dieses Getriebe sollte zumindest über einen Schieberadmechanismus verfügen, um die Zapfwelle an/aus schalten zu können. Zweitens muss zwischen Kurbelwelle und Zapfwellengetriebe unbedingt eine Kupplung um das Getriebe schalten zu können und aus Sicherheitsaspekten (um den Motor zu schützen) vielleicht noch eine Rutschkupplung. Es gibt auch so tolle Ölkupplungen, da hättest du 2 in eins, dazu noch nen Sanftanlauf.
Viel Spaß bei dem Projekt!
Stefan951
Beitragvon Stefan951 » 19.01.2017, 10:07
Danke für die Antworten!
Ich werde mir mal das System an der 3000er Serie genauer anschauen und dann auch mit Eicher Ganacker telefonieren. Mal schauen was die beitragen können.
So dann mal wieder auf zur Recherche :D
Und so ne Ölkupplung werde ich mir auch mal anschauen. Hab ich nämlich noch nie gehört.
Beitragvon 3085 » 19.01.2017, 10:26
Da muss kein Schieberad rein, die FZ Getriebe haben nur eine Übersetzung (i=2 od. i=3,7, Achtung: Nenndrehzahlabhängig!). Zur Schaltung wird eine Magnetkupplung verwendet, das war es.
Bungi81
Beitragvon Bungi81 » 19.01.2017, 10:30
Ok, ich war davon ausgegangen, dass er sich komplett selber etwas basteln möchte. Hatte ich vermutlich falsch gedacht. Hab´s von rein mechanischer Seite gesehen und nicht "eicherspezifisch". Kenne mich mit Eicher nicht so aus...
Stefan951
Beitragvon Stefan951 » 19.01.2017, 10:49
Wie Ich das ganze jetzt wirklich realisiere, und ob ich es denn überhaupt realisiere, steht noch in den Sternen.
Zum einen sind meine Finanziellen Mittel in solcher Hinsicht begrenzt, auch wenn es nur durch den Kopf im Sinne von : "brauchst du das wirklich?" Die größtmögliche Grenze gibt.
Zum anderen kommt es dann wieder darauf an, wie das ganze umzusetzen ist.
In erster Linie ist die Fronthydraulik, wenn sie dann angebaut ist, schon eine enorme Erleichterung für mich. Da ich nun einach die Möglichkeit habe, meine Maschinen mit zusätzlichem Anhänger von A nach B bewegen kann.
Ich habe hier auch schon über eine Art Keilriemenverlagerung bzw mit Antriebskette nachgedacht. Sowas wird sehr oft bei Unimogs praktiziert, weil dort die Originalzapfwelle einfach be***issen sitzt und man nahezu kein Gerät ohne Verlagerungsgetriebe antreiben kann und das originale Sündhaft teuer ist..
Die Frage die sich mir nun immer noch stellt, ist, ob diese Welle (wo die Anwurfkurbel eingesteckt wird) nun mit Motordrehzahl dreht, oder doch anders. Wie gesagt, ich habe leider keinen Drehzahlmesser zur Hand.
Nächstes Problem wird darin liegen dass Ich die Motorhaube ausschneiden werden muss, sonst werd ich die Motorhaube nicht mehr öffnen können wenn die Zapfwelle bzw der Zapfwellenstummel dann mal drauf ist.
Wobei ich mir das auch mal bei dem FKH anschauen sollte, fällt mir gerade so auf...
Leider finde ich im Internet nichtmal Bilder von einer Frontzapfwelle an der 3000er Serie...
Geschweige von dieser Riemenscheibe...
Beitragvon 3085 » 19.01.2017, 11:46
Bungi81 hat geschrieben:Ok, ich war davon ausgegangen, dass er sich komplett selber etwas basteln möchte. Hatte ich vermutlich falsch gedacht. Hab´s von rein mechanischer Seite gesehen und nicht "eicherspezifisch". Kenne mich mit Eicher nicht so aus...
Das ist nicht "eicherspezifisch", sondern gilt generell. Eine FZ wird lediglich zu- und abgeschaltet. Schieberäder gibt es i.d.R. nicht.
Stefan951 hat geschrieben:Wie Ich das ganze jetzt wirklich realisiere, und ob ich es denn überhaupt realisiere, steht noch in den Sternen.
Rechne mal mit Kosten im Bereich von 1000-2000 Euro.
Die Kurbel greift direkt auf die Kurbelwelle, damit hast du Motordrehzahl (N max=2000 U/min).
Von einer FZ an der 3000er Serie habe ich nicht gesprochen. Die Rede war nur von der "Kraftabgabe vorne", wie es Eicher nannte. Hier wird eine andere Riemenscheibe verbaut, an der Bohrungen für einen weiteren Antrieb sind. Bei der 3000er Serie war das die Hydrolenkung. Später (große Phase III, Economy), wurde hier die FZ angeflanscht. Bilder davon zu finden wird schwierig.
Gleich vorab: Platz für das FZ Getriebe aus einem der genannten Schleppern ist im EM 300 nicht.
Bungi81
Beitragvon Bungi81 » 19.01.2017, 11:56
[quote="3085...]
....[/quote]
Ok, danke für die Info. War mir so nicht bekannt. Ich hätte dort einen Antrieb vom Prinzip ähnlich eines Mähbalkenantriebes vermutet.
Stefan951
Beitragvon Stefan951 » 19.01.2017, 11:58
Alles klar dann mal danke!
Dieses Getriebe muss auch nicht zwangsläufig im Traktor untergebracht werden. Ich werde mir heute nachmittag dann mal den Traktor genauer anschauen und vor allem mal Fotos machen, damit ich das mal auch hier am Rechner vor Augen habe.
Im Grunde genommen muss es aber dann genau so aussehen wie diese "Kraftabgabe vorne".
Eher dann noch verlagert damit Ich das ganze irgendwwie "auserhalb" unterbringe.
Beitragvon GTfan » 19.01.2017, 17:04
3085 hat geschrieben:Du siehst auf den Prospektbildern nur einen Frontbinder. Alle Details bleiben also im Verborgenen.
Ich habe den entsprechenden Eicher-Prospekt nicht vor Augen, kann sein dass da ausdrücklich was von vorderer Kraftabgabe steht.
Aber lasst euch nicht von Bildern von Frontbindern und Frontschwadmähern täuschen! Die waren allesamt für Schlepper ohne FKH und FZW ausgelegt. Ausgehoben wurden sie vorne über ein Ketten- und Hebelsystem, das von den Unterlenkern der Heckhydraulik her kommt. Und mittig unter dem Schlepper lief eine lange Gelenkwelle nach vorne, die hinten mittels Rollenkette vom Zapfwellenstummel angetrieben wurde.
So hier für gleich mehrere JF-Frontschwadmäher vorhanden - wahrscheinlich die letzten ihrer Art, ich hab bisher nirgendwo weitere Überlebende gesehen...
Stefan951
Beitragvon Stefan951 » 19.01.2017, 18:36
Danke für die Info Fabian!
Was mir da grad kommt, eigentlich wär sowas ja auch möglich. Also die kraft durch eine Welle unterm Traktor von hinten nach vorne zu bringen durch duplex Kette und aufsteckzahnrad...
Gibt's davon irgene welche Bilder von denen Ich mir eventuell was abkupfern könnte?
Beitragvon GTfan » 19.01.2017, 18:50
keine verwertbaren Bilder leider.
Du brauchst halt nur zwei Gestelle, je eines für vorne und eines für hinten, an denen du Gelenkwellen-Bocklager anbringst. Diese vorne und hinten unter dem Schlepper so befestigen, dass sie gleichzeitig als Kettenschutz dienen für die Verlagerungsketten. Dazwischen eine Gelenkwelle klemmen, diese muss natürlich verdammt lang werden und dürfte dadurch recht kostenträchtig werden. Aber immer noch günstiger als die anderen Lösungen.
