Eicher 3056
tomi1
Eicher 3056
Beitragvon tomi1 » 24.01.2016, 10:11
hätte da mal eine Frage wie wird die Bremse beim Eicher 3056 eingestell es gibt kein Werkstatthandbuch.Man hat mir nur gesagt das es ein MF Getriebe verbaut sein soll.
danke
tomi1
Re: Eicher 3056
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 24.01.2016, 10:30
Hallo Tomi1!
Wie du richtig in Erfahrung gebracht hast, ja es ist ein Getriebe aus dem Hause Massey Ferguson verbaut, und zwar der Typ MF 255. Das Getriebe hat eine "Hydromechanische" Bremsanlage. Du kannst die Bremsen nur an den Achstrichtern einstellen.
Ich stelle dir naher, wenn ich zu Hause bin ein Bild ein, dazu kommt dann die Erklärung
Re: Eicher 3056
Beitragvon Eicher-Diesel-13 » 24.01.2016, 11:00
Die Bremse wird an den Muttern (Pos. 1) eingestellt. Das Rad auf der einzustellenden Seite aufbocken, Kontermutter lösen. Danach außen am Rad drehen und Mutter solange "vorspannen", bis das Rad blockiert. Mutter kennzeichnen und 1 1/2 Umdrehungen lösen (Rad muss sich frei drehen lassen!!!). Danach wieder kontern, dasselbe auf der anderen Seite, um eine einigermaßen gleiche Bremsleistung zu erreichen.
Würde auch die Bremszylinder auch Dichtheit kontrollieren, die werden gerne mal undicht. Einfach mal vorsichtig die Manschette anheben.
Ist dein Schlepper ein Allrad- oder ein Hinterradschlepper? beim Hinterrad kann man die Bremse vorne seperat einstellen.
Hoffe es ist jetzt ersichtlich.
tomi1
Re: Eicher 3056
Beitragvon tomi1 » 24.01.2016, 13:02
Hallo Tobi,
Danke Dir für die Antwort
werde das mal ausprobieren was du geschrieben hast.
mein Eicher ist ein 3056AS mit dem 30kmh Getriebe :bauer:
tomi1
Re: Eicher 3056
Beitragvon tomi1 » 28.01.2016, 20:32
Hallo Tobi,
Hätte doch noch eine frage ob es nicht doch noch ein Handbuch gibt wenn ja lassen sie es mich doch bitte Wissen
tomi1
