Bremse ihc 324 d
ihc1964
Bremse ihc 324 d
Beitragvon ihc1964 » 09.11.2017, 07:07
Guten Tag. Ich habe bei meinem Traktor MC Cormic 324 D folgendes Problem: wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe und beim rückwärts fahren bremse, blockiert die linke Bremse. Ich muss dann erst einen Vorwärtgang einlegen, und ein kleines Stück vorwärts fahren um die "Blockade" zu lösen. Ich würde mich über jeden Hinweis der mich etwas schlauer macht sehr freuen. Mit freundlichen Grüssen,Jens.
Bungi81
Re: Bremse ihc 324 d
Beitragvon Bungi81 » 09.11.2017, 08:20
Guten Morgen Jens,
ohne, dass ich die Bremse vom 324 kenne - ich vermute, es handelt sich um eine innenliegende Trommelbremse. Was kann also dazu führen, dass die Bremse blockiert und sich selbsthemmend festsetzt?
Meine Vermutung:
- die Federn an den Bremsbacken sind kaputt
- der Bremsnocken / Betätigernocken ist abgenutzt
- die Bremsbeläge sind runter
Vermutlich ist es eine Kombination aus Punkt 1 und 3...
Wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Aufschrauben, nachschauen, reparieren und berichten ;-)
ihc1964
Beitragvon ihc1964 » 10.11.2017, 15:29
Hallo Stefan. Punkt 1-3 kann ich definitiv ausschliessen. Es handelt sich um Bremsen, die aussehen wie Kupplungsscheiben. Die Bremsen hab ich erst vor kurzem komplett demontiert und keine Verschleisserscheinungen erkennen können. Danke für Deine Info.
Shockwave
Beitragvon Shockwave » 10.11.2017, 15:46
Servus Jens.
Bei deinem Bremsproblem handelt es sich wohl um einen Verschleiß der Bremsautomaten.
Diese drehen sich gegeneinander beim Bremsen und sorgen so für das Anpressen der schon besagten Bremsscheiben und somit für die gewünschte Verzögerung. Dafür laufen innenliegend Kugeln, die gerne im Laufe der Zeit oval werden, bzw. auch mal etwas gammlig sein können. Das verstärkt gewisse "Bremseffekte", wie auch die berühmte Ankerbremse, das plötzliche Zuschlagen, statt dosierter Bremsung.
Ich schlage vor, die Bremsautomaten (127mm-Version) auszubauen, was bei der D-Serie ja glücklich gelöst ist und sie einer genauen Begutachtung zu unterziehen.
Eventuell reicht ein Austausch der Kugeln und etwas Pflege mit Kupferpaste etc, oder der Automat muss gewechselt werden. Ich meine, die gibt es sogar noch neu.
Gruß, Falko
Gruß, Falko
Beitragvon Sierra » 10.11.2017, 17:15
Ja, gibts. Die Bremse ist eine Scheißkonstruktion. Kauf die teuren Scheiben, die billigen taugen nix (hätt ich billig abzugeben :P).
Und es ist keine Trommelbremse.
ihc1964
Beitragvon ihc1964 » 21.11.2017, 08:56
Hallo Falco,Michael. Der Vorschlag mit den Kugeln klingt plausiebel, da ich sonst keine Verschleissspuren erkennen konnte. Das werd ich mal probieren. Ich habe meine Neuteile immer bei Granit gekauft, gute Ware aber auch nicht billig... Vielen Dank für Eure Informationen. Gruss Jens.
Shockwave
Beitragvon Shockwave » 21.11.2017, 10:09
Gern geschehen.
Schön wäre es, wenn du uns/das Forum weiterhin auf dem Laufenden halten würdest.
Also von der Problemerfassung (schon geschehen quasi), über die Fehleranalyse bis zur Instandsetzung. Danke :bauer:
Gruß, Falko
ihc1964
Beitragvon ihc1964 » 24.11.2017, 11:04
Das werd ich tun.
