ZF 8108 Lenkgetriebe Fingerhebelwelle reparieren?
Porsche-Makus
Beitragvon Porsche-Makus » 09.01.2007, 23:34
hallo,
HATZ TL 13 ackerschlepper, baujahr 196o:
folgende probleme bzgl. der lenkung (hersteller ZF, typ/ausfürung 8108):
lenkspiel von ca. 2oo°, es ist wirklich sehr schwer, den schlepper gerade auf der straße zu halten.
ursachen:
1. zapfen der fingerhebelwelle ist extrem abgenutzt, aufschweißen (mittels elektrode) brachte so gut wie keinen erfolg (neuteil laut ZF bzw. BEISSBARTH & MÜLLNER nicht mehr verfügbar)
2. untere lagerschale der lenkspindellager sehr stark "ausgefotzt" (neuteil laut ZF bzw. BEISSBARTH & MÜLLNER nicht mehr verfügbar), obere lagerschale ist grenzwertig, wäre jedoch sogar noch verfügbar, kostet allerdings das schweinegeld von sage und schreibe 196,- € (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
nachfertigung der defekten teile so gut wie unmöglich oder EXTREM teuer (kosten > 1.ooo,- €)
also was tun?
hat jemand vorschläge? ideen? ...teile?
der schlepper ist ansonsten in sehr gutem technischem zustand, aber ohne funktionierende lenkung ist er ein fall für den schrottplatzt - und dafür stecken schon viel zu viele euro's drinnen...
Zuletzt geändert von Porsche-Makus am 18.07.2009, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Farmer1
Beitragvon Farmer1 » 09.01.2007, 23:47
Wer hat sich da am schweißen versucht,ein Profi?Lass mal dort Fachleute ran ich kann mir gut vorstellen das dies für die kein Problem ist,ich habe auch schon Schaltklauen aufschweißen lassen!Welche Lager sind dort verbaut,was besonderes?Wenn nein würde ich mich auf dem freien Markt an deiner Stelle umschauen bzw stell mal Bilder ein!
Porsche-Makus
Beitragvon Porsche-Makus » 09.01.2007, 23:56
das aufschweißen hat ein professioneller schmiedemeister und landmaschinenmechanikermeister gemacht.
die lagerschalen sind definitiv keine DIN- oder sonstige standard-teile, sondern spezielle teile, die nur für diese lenkung hergestellt wurden. bilder folgen.
Farmer1
Beitragvon Farmer1 » 10.01.2007, 11:32
Porsche-Makus hat geschrieben:das aufschweißen hat ein professioneller schmiedemeister und landmaschinenmechanikermeister gemacht.
Hm das ist ja schlecht,was genau ist denn danach passiert,hat das Material sich zu schnell abgeschafft`?
Eicher_Driver
Gutshofbesitzer
Gutshofbesitzer
Beitragvon Eicher_Driver » 10.01.2007, 11:51
hallo,
den rest wegschleifen, gewinde rein schneiden (oder erodieren) und neuen finger drehen mit gewinde zum einschrauben. das teil einklebenl/öten, schweißen und fertig.
gewinde kann ich erodieren, du müßtest halt die versandkosten tragen. das gegensstück könnt ich dir dann auch drehen/rundschleifen, je nachdem wie genau du es brauchst/willst.
mfg tino
Porsche-Makus
Beitragvon Porsche-Makus » 10.01.2007, 12:27
hallo eicher_driver,
das hatten wir uns auch schon überlegt und es ist ansich auch der bisher beste vorschlag.
allerdings hat die sache einen haken:
wenn es danach nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, ist die alte fingerhebelwelle unwiederuflich defekt.
dann wäre noch die frage nach dem passenden material für den neuen bolzen zu klären, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß normaler stahl da recht lange hält; kannst du das auch härten?
btw:
was für ne lenkung hat dein eicher? angeblich war die ZF 8108 ja auch in diversen eicher-modellen verbaut, aber ich weiß nicht in welchen?
Porsche-Makus
Beitragvon Porsche-Makus » 10.01.2007, 19:22
hallo,
habe eine spezialfirma gefunden, die eine maschine entwickelt hat, um fingerhebelwellen wieder instand zu setzen; außerdem fertigen sie auch die lagerschalen neu an.
werde das mal testen und dann berichten.
Schlepper-Schrauber
Gutshofbesitzer
Gutshofbesitzer
Beitragvon Schlepper-Schrauber » 10.01.2007, 19:36
Bin mal gespannt was sich daraus ergibt, aber schonmal viel Glück.
Ford 3055, Welger AP 12, Vielfachgerät Schmotzer Stella
Pflege den Schlepper wie deinen Gaul,
Sieh ihm wie - wie diesem - auch mal ins Maul;
Denn er verlangt wie jener sein Recht,
Ohne dem geht`s nicht - oder nur schlecht!
Eicher_Driver
Gutshofbesitzer
Gutshofbesitzer
Beitragvon Eicher_Driver » 11.01.2007, 05:35
hallo,
also härten wäre kein problem gewesen. wenns mit deiner spezialfirma nicht klappt einfach nich mal melden.
keine ahnung was meiner für eine lenkung hat, die ist spielfrei, deshalb hab ich die finger von gelassen.
wenn aber die von einem ekl passt wüßte ich vielleicht wo noch ein schlachtschlepper steht, kenn einen der arbeitet noch mit seinen. der hat noch einen ohne räder hinterm haus liegen. ist aber ein komischer zeitgenosse, aber hat sich einige in der 80igern gesichert.
mfg tino
Torsten
Beitragvon Torsten » 11.01.2007, 15:08
Hallo!
Die Teile und das Problem kenne ich sehr gut. Bei meinem Fendt F12 ( ZF Einfingerlenkgetriebe genaue Typenbezeichnung nicht bekannt. ) ist ebenfalls der Lenkfinger abgenutzt. Es soll die möglichkeit geben, den Pin neu einpressen zu lassen.
Der Kugellaufring war bei mir ausgebrochen, die Kugeln, 1/4 Zoll hatten sich daraufhin im Gehäuse verteilt.
Per Zufall hatte ich einen gebrauchten auftreiben können, riesen Glück gehabt! :D :D
Für ca. 200 Euro müßte es noch Kugellaufringe geben, aber das ist wahnsinnig viel Geld für so wenig Material.
Mir wurde damals der Vorschlag gemacht, die Lenkstange und das Lenkgetriebegehäuse so umzuarbeiten, das ein handelsübliches DIN Lager verwendet werden kann. Davon habe ich aber abgesehen, weil ich die Teile, die noch OK waren nicht auch noch beschädigen wollte.
Mit etwas Glück findet man vielleicht auch ein komplettes Gebrauchtes Lenkgetriebe.
Intressant wäre es mal zu wissen in welchen Schleppern welche Lenkgetriebetypen verbaut sind. Das würde die Ersatzteilsuche vereifachen.
MFG Torsten
Porsche-Makus
Beitragvon Porsche-Makus » 11.01.2007, 15:53
Torsten hat geschrieben:Die Teile und das Problem kenne ich sehr gut. Bei meinem Fendt F12 ( ZF Einfingerlenkgetriebe genaue Typenbezeichnung nicht bekannt. ) ist ebenfalls der Lenkfinger abgenutzt. Es soll die möglichkeit geben, den Pin neu einpressen zu lassen.
ist bei mir das gleiche problem: der untere kugellaufring ist ausgebrochen, zwei kugeln haben sich in den tiefen des lenkgetriebes "verloren".
der obere geht mit wohlwollen noch einige zeit, aber wenn man schon mal dabei ist...
Torsten hat geschrieben:Für ca. 200 Euro müßte es noch Kugellaufringe geben, aber das ist wahnsinnig viel Geld für so wenig Material.
die firma beissbarth+müller in münchen hat noch ein paar kleinteile zur ZF 8108 auf lager, nur leider sind das teile, die normalerweise nicht defekt werden; der untere kugellaufring ist nicht mehr lieferbar (den bräuchte ich), der obere ist noch lieferbar und kostet im moment 196,- EUR - den brauch ich aber nicht unbedingt und schon gar nicht für 196,- EUR (!!!).
Torsten hat geschrieben:Mir wurde damals der Vorschlag gemacht, die Lenkstange und das Lenkgetriebegehäuse so umzuarbeiten, das ein handelsübliches DIN Lager verwendet werden kann. Davon habe ich aber abgesehen, weil ich die Teile, die noch OK waren nicht auch noch beschädigen wollte.
das ist ansich eine gute idee, aber aus dem gleichen grund wie du habe ich davon abgesehen; wenn dann da was schiefgeht, kann man den ganzen schlepper vergessen!
Torsten hat geschrieben:Mit etwas Glück findet man vielleicht auch ein komplettes Gebrauchtes Lenkgetriebe.
etwas? ich suche jetzt seit über drei jahren danach und finde nichts!
Torsten hat geschrieben:Intressant wäre es mal zu wissen in welchen Schleppern welche Lenkgetriebetypen verbaut sind. Das würde die Ersatzteilsuche vereifachen.
SUPER IDEE! dazu mach ich gleich mal einen tread auf!
Quadgott
Beitragvon Quadgott » 11.01.2007, 15:56
Porsche-Makus hat geschrieben:hallo,
Dann sach uns mal bitte die Adresse/Anschrift von dieser Firma. Ist vielleicht ein guter Tipp, den man auch mal weiterempfehlen kann.
Danny
Beitragvon Danny » 11.01.2007, 19:11
Wie du in dem Thread mit den Lenkgetrieben siehst ;)
Frag mal bei den Hanomag Händlern an, Lenkgetriebe von allen R12 Typen müsste passen, ist der selbe TYP
Momentan in ebay werden vorderradfelgen vom R12 angeboten, dort sieht man den R12 und der Verkäufer sagt das alle anderen Teile auch noch zu verkaufen sind. Dort kannst du auch mal anfragen, dort bekommst du das Lenkgetriebe bestimmt am günstigsten.
MFG
Fendt225GT
Beitragvon Fendt225GT » 11.01.2007, 19:26
Der Lanz Alldog besitzt auch so ein Lenkgetriebe mit Lenkfinger. Typ kann ich auf die schnelle nicht finden weil das Getriebe liegend im Rahmen eingebaut ist.
Markus
Eigene Schlepper:
Fendt225 GT; Fendt220 GT; Lanz Alldog 1215; Güldner Multitrak; Fahr D135H;
Fahr D130; Güldner Tessin A2W; Eicher Tiger2 EM235; Eicher Tiger 3008, Eicher Königstiger 3007S
2x Eicher Schmalspur 3714A; Eicher 3720AS Eicher Mammut 3423S; Deutz F1L514; Deutz 5505
Buclarisa
Beitragvon Buclarisa » 04.02.2007, 23:00
Das ist doch der Lenkfinger wie Güldner A2K und den gibt es noch.
Habe vor kurzem einen gekauft und noch einen alten liegen.
Güldner A2K
John Deere 1120 x2
