Hallo Zusammen,
Das Pendellager der Vorderachse wird durch das Ölbad des Hydrauliktanks geschmiert. Zur Abdichtung muss man 2 Simmerringe erneuern. Der eine kann direkt nach dem Abnehmen der Hydrauliktanks (Gussteil) demontiert werden. Der andere nur, wenn man die gesamte Hohlwelle vom Vorderwagen abschraubt.
Nun ergibt sich folgendes Problem:
Die Welle lässt sich ca. 5 Umdrehungen rausdrehen, danach sitzt sie fest.
Ist die Welle im Hohlprofil nochmals gesichert? Etwa durch eine Kontermutter?
Hat jmd. von Euch diese Lagerung bereits erneuert und somit Erfahrung damit?
Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
