Guten Abend,
habe eine Holder R4 Hacke mit ILO L99 Motor. Dieser läuft aber leider nicht weil kein Zündfunke da ist. Jetzt habe ich durch Durchmessen herausgefunden das die Zündspule wohl durchgebrannt ist. Eine neue Zündspule ist leider nicht mehr lieferbar. Nun wollte ich fragen ob diese in schwarzen Kunstoff vergossene Zündspule neu gewickelt werden kann?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Gruss
Oliver
Holder R4 Triebradhacke Zündspule neu wickeln
Denke doch das man die Spulen neu Wicken kann.
Wolfgang Osterhaus.
Andreas Osterhaus.
Anrufen und Fragen auch nach Preis.Gruß Peter
Habe bei oben genannten ind auch noch anderen Firmen angefragt, leider ohne Erfolg.
Ist es auch möglich eine andere Zündspule von einem Rasenmäher o.Ä. an das Schwungrad anzubringen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss
Oliver -
Vieleicht passt ja ein Universal Zündanker?
http://www.forstbaer.de/Ersatzteile/-R…O-u-a::746.html -
Leider brauche ich eine Zündspule die außen am Lüfterrad befestigt ist..
Aber trotzdem Danke! -
Hab ich bei ILO noch noch nicht gesehen aber wenn Du es sagst dann
ist es ok.
Wenn Du ein Bild eistellen könntest dann wäre das gut.
Eine andere Lösung anstelle der orginal Spule die giebs.
Allerdings brauchst Du dafür Zündkontakte (sind da welche
dran?) eine Batterie und eine externe Zündspule.
Von den Kontakten ein Kabel auf den Anschluss 1 an
der Zündspule. Von der Batterie + an den Anschluss 15 der
Zündspule. Zündkabel ist der Anschluss 4 der Zündspule.
Batt minus an Motor.
Dann sollte da ein Funken sein. Immer vorausgestzt das
Zündkontakte da sind, ohne geht's nicht.
Wenn Kontakte vorhanden, hast Du die Kontaktflächen
schon saubergemacht ? Das wirkt oft Wunder.
Gruß Peter -
Hallo, hast du schon mal im Holderforum nachgefragt, der Herr Planker kann dir bestimmt helfen. Ich werde heut Abend mal anrufen und sage dann Bescheid. Mfg.SteyrSiggi.
Das der letzte Beitrag hier mehr als 6 Jahre alt ist, hast du gesehen? Ich gehe sehr stark davon aus, das sich dieses Thema bereits erledigt hat.
Peinlich, auf das Datum hab ich garnicht geachtet.
Ist doch lustig....
Daran erkennt man die Greenhorns im Forum!
Ist doch lustig....
Nicht, wenn es immer wieder die gleichen Kandidaten sind, die man zudem schon mehrfach ermahnt hat...
Zudem ist das schon extra so geschaltet, dass man beim Antworten auf sehr alte Beiträge einen Hinweis erhält, man solle sich das Datum des vorherigen Beitrags noch mal genau ansehen.
Hallo, das *zensiert* Geläster ist langsam aber sehr peinlich.Ihr *zensiert* macht ja keine Fehler. Und Tschüß.
Wir legen hier im Forum viel Wert auf einen vernünftigen Umgangston. Diese Art Kraftausdrücke oder Beleidigungen dulden wir nicht.
Bitte zukünftig drauf achten.
Danke.
