ich heiße Markus, bin 23 Jahre und wohne in einem kleinen Dorf am Rande des Erzgebirges. Die Leidenschaft für alte Traktoren und Technik habe ich schon seitdem ich denken kann. Entfacht wurde diese Leidenschaft durch einen alten Fahr T22. Unser Fahr ist seit jeher im Familienbesitz und wird auch noch wenn nötig zum Grasmähen und Heuwenden benutzt.
Diesen Sommer entdeckte ich im Nachbarort mit Planen zugedeckt einen alten Traktor. Ich traute meinen Augen nicht, es war tatsächlich ein Hanomag RL 20. Der Traktor wurde 1940 neu gekauft und Anfang der 60er mit Eintritt in die LPG abgestellt und eingemottet.
Ich konnte den Traktor erwerben und will ihn in nächster Zeit wieder flott machen.
Hanomag RL 20
Hallo Markus,
das ist ein toller Fund! Da freue ich mich schon auf deinen Restaurierungsbericht.
Liebe Grüße,
Sam -
herzlichen Glückwunsch zu dem Fund!
Ein toller Zustand, tolle Maschine, traumhaft!Die Hinterachse als Schwachstelle hatte ich ja schon an anderer Stelle erwähnt.
Beim Motor tu dir selbst den Gefallen und öffne ihn vor einem ersten Startversuch. Nimm bitte auch die Ölwanne ab und kontrollier die Ölpumpe auf Verschleiß, die ist beim D19-Motor fast immer verschlissen und liefern nicht mehr genügend Öl, um den Motor am Leben zu halten.
Vermutlich wirst du auch genügend verharzten Dreck finden der zu reinigen ist, alle Ölkanäle gehören auch durchgepustet.MfG
Fabian -
Hallo, habe den Motor schon zum laufen gebracht, nach mehrmaligem Vorglühen ist er gut angesprungen. Welches Öl sollte ich für Motor, Getriebe, und welche Bremsflüssigkeit sollte ich verwenden?
ohne eine gründliche Säuberung des Motors solltest du ihn nicht weiter betreiben, insbesondere wegen der Ölpumpe. Du ruinierst ihn dir damit!
Wenn wirklich alle Ölkanäle usw sauber sind, könntest du auch HD-Öl fahren, SAE HD30 oder so. Vorher bitte auf keinen Fall, da dieser Motor höchstwahrscheinlich tatsächlich noch nie HD-Öl gesehen hat. Ich hab schon D19 und Kommißbrot-Motoren gesehen, die ohne Reinigung auf modernes Öl umgestellt wurden, das gab übelste Folgeschäden!Also beim Ölkauf vor einer Reinigung unbedingt drauf achten, dass es eben kein HD-Öl ist. Häufiger Irrtum: Einbereichsöl wie SAE 30 gibt es auch als HD-Öl, die HD-Spezifikation beschränkt sich nicht auf Mehrbereichsöle!
Haupt- und Radbremszylinder solltest du vor einem Wiederbefüllen auch einmal auf der Werkbank gehabt haben. Danach kannst du ganz normale Bremsflüssigkeit verwenden, nur keine Silikonbremsflüssigkeit.
So sehr ich ansonsten auf moderne HD-Öle bei alten Schleppern plädiere, weil sie das bereits ab Werk eingefüllt hatten. Bei diesem RL20 ist es aufgrund seiner Geschichte etwas anderes!
Mfg
Fabian -
Gestern habe ich den Hanomag gesäubert. Es war größtenteils Staub und Vogelschisse. Nach der Säuberung des Motors von außen, musste ich feststellen, dass sich die hinteren Silent-Gummis der Motoraufhängung aufgelöst haben. Weiß jemand wie man die am besten ersetzen könnte? Unter dem Ventildeckel sieht alles ganz gut aus, demnächst werde ich die Ölwanne abnehmen und von unten nocheinmal nach dem rechten schauen. Außerdem habe ich die Räder abgenommen um mir die Bremsen vorzunehmen. Die Blechteile wurden zum konservieren aufgehängt. -
Hier noch weitere Bilder
Anlasser und Lichtmaschine werden gerade überholt. Beim Anlasser war leider die Schraubenfeder zum Ritzel gebrochen. Und bei der Lichtmaschine wird der Regler versetzt, es handelt sich zwar um die original Lichtmaschine, doch leider geht das Seitenblech nicht zu (Keilriemenlänge passt auch).Die Bremsen will ich auch neu machen, doch leider bekomme ich die hinteren Bremstrommeln nicht ab. Hab sie schon öfter warm gemacht und auch mit dem Hammer Schläge gegeben. Hat jemand von euch eine Idee wie ich die abbekomme?
pass gut auf den Anlasser auf, die werden hoch gehandelt!
Auch eine originale Lichtmaschine hat ihren Wert!Teile für den Bendix-Anlasser, insbesondere die Feder, sollten zu kriegen sein, vergleich die Zahl der Windungen und den Drahtdurchmesser mit den Angeboten. Dass die Feder bricht, kommt bei der Bendix-Bauart manchmal vor.
Fabian -
Zu den Bremsen:
Löse mal beide Zentralmuttern, das sind Linksgewinde. Dann sollten die Trommeln runter kommen. -
Hallo, das habe ich natürlich gemacht. Radnaben hab ich auch schon erhitzt und wieder abgekühlt. Mit dem hydraulischen Abzieher gezogen... Rechts wie links sitzen die Trommeln so fest, dass ich nicht mehr weiter weiß.
Moin Markus,
du sagst du hast die Bremstrommeln warm gemacht beziehungsweise erhitzt. Das ist ein dehnbaren Begriff. Du mußt da schon mit richtig Hitze ran. Natürlich sollte die Hitze da ankommen wo es fest sitzt. Die zugeführte Hitze erwärmt ja erstmal die ganze Trommel, festsitzen tut sie ja wahrscheinlich nur in der Mitte. Ich nehme mal an das die Trommel sich frei drehen läßt, also die Backen nicht fest sitzen.
Geduld und viel viel Hitze helfen da oft.
Ralf -
Nachdem ich mehrmals erfolglos probiert habe, durch erhitzen und einem Abzieher für Autobremstrommeln, die Hinteren Bremstrommeln mit Radnabe abzuziehen, habe ich mir einen Abzieher für den Hanomag gebaut. Dieser Abzieher hat dann sehr gut funktioniert. Jetzt kann ich die Bremsanlage überholen. Die Bremszylinder will ich soweit es geht mit einem Reparatursatz neu abdichten. Zwischenzeitlich habe ich den Motor gereinigt. Der wartet jetzt auf das passende Öl.
Grüss dich Feldscheune für den Hanomag Rl 20 gibt es eine lustige Bezeichnung früher hies der Traktor weil er auch ein wenig wie ein damaliges Auto aussah den Spitznamen " Bauerntaxi".Hanomag hat ja neben Traktoren auch Lastwagen,Raupen auch PKW und anders gebaut.
Freundlichen Gruss -
Hallo, jetzt gibt es nach längerer Zeit wieder einen Beitrag.
Ich habe den Dezember genutzt um die Bremsanlage am Hanomag zu Überholen. Der Hauptbremszylinder hab ich neu abgedichtet. Leider waren die Radbremszylinder nicht mehr reparabel, diese habe ich durch neue ersetzt. Die Bremsschläuche hab ich auch erneuert. Weiterhin hab ich die hinteren Silentpuffer des Motors erneuert. Die alten waren offenbar nicht Dieselbeständig. Der Hanomag wurde dann noch mit Owatrol behandelt um die originale Patina zu erhalten.
Die Lichtmaschine bekam einen neuen Regler, der Kollektor wurde überdreht und die Lager kontrolliert.
Die größeren Probleme bereitete mir der Anlasser. Auch hier wurden die Lager erneuert und der Kollektor überdreht. Die Schraubenfeder im Ritzel war gebrochen. Ich konnte zwar ein passende Ersatzteil erwerben, allerdings brach die Feder beim Probelauf. Hinzu kamen, dass die Rastenscheiben auch hätten erneuert werden. Da ich das Risiko nicht eingehen wollte, dass erneut eine Schraubenfeder bricht, habe ich den Anlasser versteift. Somit wurden auch die Rastenscheiben überflüssig. Beim Einbau musste ich dann feststellen, dass der Magnetschalter zu zeitig auf Hauptwicklung schaltet, dadurch dreht der Anlasser vor der Schwungscheibe ohne sich in den Zahnkranz zu tasten. Den Anlasser konnte ich allerdings nicht näher an den Starterkranz schieben. Gelöst habe ich dieses Problem, in dem der Glühanlassschalter nur die kleine Wicklung anschält. Hat sich der Anlasser in den Starterkranz getastet wird ein Taster betätigt, der der ein Relais schaltet, welches Hauptstrom gibt. Somit habe ich den Magnetschalter überbrückt. In diesem Zusammenhang konnte ich gleich einen Hauptschalter einbauen. Der Taster wurde anstelle der Bord-Steckdose eingebaut, das Relas und der Hauptschalter befinden sich im Batteriekasten. Nun konnte ich den Anlasser ausprobieren. Es funktioniert! Nach kurzem Vorglühen springt der Motor wunderbar an. Nach einem Testlauf wurde nich die restliche Blechverkleidung angebaut. Nun freue ich mich nächstes Jahr an einigen Treffen teilnehmen zu können. -
Toller Schlepper, toller Zustand!
Viel Spaß damit
Da kann ich mich nur anschließen! Super tolles Gerät!
Gute Arbeit, sehr interessant!
Gruß Tobias -
Ein Toller Hanomag.
Genau so einen suche ich
Top!!!
ein wirklich schöner Schlepper.
Danke für diesen interessanten Beitrag und die tollen Bilder dazu.
