gibts das rohr da denn irgendwo in längeren stücken? ca 50cm?
Restauration meines 324er Hanomags
Also erstmal zum Auspuff, haben jetzt erstmal einfach das Auspuffrohr verlängert, jetzt lässt sich die Haube zwar nur noch gerade auflegen und nicht mehr klappbar öffnen, aber es hilft bereits imens!!!
Hätte nicht gedacht das es so viel ausmacht, weil es ja nicht 100 pro dicht ist.AUßerdem noch eine schöne Nachricht Mein Hanomag hat heute wieder neuen TÜV bekommen also wieder 2 Jahre Ruhe...
MFG
Mal eine Frage: Wie hast du das große Zahnrad von der Ritzelwelle bekommen. Du musstest diese doch tauschen? Ging das ohne erwärmen?
Muss bei mir ein Lager wechseln (Handbremsseitig). Dazu muss die Welle raus. Bin noch am überlegen wie ich da am besten vorgehe.MFG
22er -
Hi, so leicht ging es leider nicht runter. Wurde erwärmt und dann runtergedrückt. War auch sehr mühsam aber es funktioniert.
hab mich mittlerweile entschlossen das Lager zu lassen. So groß ist das Spiel auch nicht. Einen Versuch hab ich aber gestartet. Dabei ist nicht´s außer ein Defektes Feingewinde rüber gekommen. Dieses musste ich dann heute zuerst mal nachschneiden.
Werde das jetzt so lassen. Bis das Lager total defekt geht kündigt es sich an und ich hab dann wieder einen Grund zu schrauben.MFG
22er -
Hallo Danny,
habe das gleiche Problem, werde heute Abend bei meinem Granit 500 (rund) das große Zahnrad versuchen herunter zu bekommen (soll schneller werden). Wenn ich das richtig heiß mache geht es runter? Das neue drauf ist denke ich kein Problem, da es ja konisch ist - oder sehe ich das falsch? Das vordere Zahnrad habe ich gestern mit einer Presse runter gemacht und mit Stickstoff geschrumpft und dann nochmal mit der Presse drauf - das war ganz schön zäh das Ding. Ich hoffe beim hinteren Zahnrad funzt`s besser. Wenn Du noch einen Tip für mich hast wäre ich Dir sehr dankbar. Werde evtl. morgen mehr berichten können.
Gruß Volker -
wo grade mal so viele Hanomag-Spezialisten zusammen sind^^:
Mein Onkel hat einen GRANIT 500/1 ( mit eckiger Haube)Was ist von diesem Schlepper zu halten?
Gibt es da typische Mängel oder so?
Überlege mir, ob ich ihn restaurieren soll.
(Also den Traktor, nicht den Onkel^^)Gruß David
Haben auch einen Granit 501 E zu Hause. Ist ein guter Schlepper mit reichlich Power. Typische Mängel gibt es eigentlich wenige. Das Traktormeter funktioniert bei vielen Hanomag Modellen meistens nicht mehr, das ist dann aber meistens das Winkelgetriebe am Motorblock. Ansonsten wird gesagt das Hanomag`s nicht so gut anspringen würden, da merke ich aber bei unseren Schleppern rein gar nichts. Ersatzteile bekommst du fast noch alles, sogar bei mehreren Lieferanten. Lacke kannst du auch fertig gemischt kaufen. Würde an deiner Stelle mal mit deinem Onkel reden, ob er dich unterstützt und ihr zusammen seinen Schlepper restauriert, es lohnt sich.
Mein Onkel braucht jetzt Platz in seiner Halle unjd verkauft den Granit für 2300€.
Wie is der Preis? Mir is er eigentlich en bisschen hoch, auch weil ich finde. dass es schönere Schlepper gibt -
Kommt drauf an in welchem Zustand der ist. Wenn er keine erkennbaren Mängel am motor hat und alle Gänge leise sind ist der preis bei der Größe/Leistung meineserachtens ok. Die Bleche kann man bei Rostlöchern auch gut selber instand setzen, sind j bei dem nur wenig Rundungen. Stell mal ein Foto rein.
Nach langer Zeit werde ich mal wieder was neues von meinem Hanomag berichten.Heute hat mein Hanomag neue bzw 2 gute gebrauchte Hinterreifen bekommen, die ich vor kurzem gekauft hatte (Dunlop 9x36). Die alten waren wirklich... naja slicks
Naja auf jeden Fall gings dann erstmal ans Felgen abschrauben und was sehe ich da O.o
Guckt es euch selber an, ich war irgendwie etwas geschockt XD
so sah ich auf die Trommel:[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0008.JPG]
hier ausgebaut, man sieht den ganzen Riss:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0010.JPG]Die Bremstrommel ist, wie man sieht, einfach gerissen... Ich frage mich, wie lange das schon so ist und wie sowas einfach passieren kann... ist ja nicht gerade unstabil so eine Bremstrommel... Beim Putzen oder so war es mir bisher auf jeden Fall nicht aufgefallen...
Naja also musste dann erstmal die Bremstrommel runter... Zum Glück haben die Bremsbeläge nichts abbekommen und konnten bleiben. Bremstrommeln hatte ich zum Glück noch und konnte also gleich eine andere anbauen...
Hier mal ein Bild mit demontierter Bremstrommel, auf einem Bein/ Rad ;):
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0011.JPG]Hier bereits mit der neuen Trommel:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0017.JPG]Ansonsten ging soweit alles gut, alten Reifen runter, neue Reifen drauf.
Und so stand er dann am Abend da, endlich wieder mit Profil und hinten etwas höher
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0018.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0019.JPG]macht wirklich ein viel besseres Bild
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/hanomag324/324neu/IMG_0023.JPG]Sieht gleich viel besser aus
Danny -
Hallo Danny,
sieht ja jetzt wirklich super aus. Habe auch noch zwei Fragen zu Deinem Prachtexemplar:
1. Ist Dein Frontgitter grau oder blau ? Meins ist rot und ich weiß nicht wie es original sein sollte.
2. Sind die Kotflügel vorne ein Muß oder gab es auch Modelle ohne ?
Gruß Frank
Orginal ist das Frontgitter Rot, meins habe ich jedoch in silber, also Alufarben gelassen, weil es mir recht gut gefällt.
Aber wie gesagt orginal müsste es Rot.
Die Kotflügel vorne sind eine Sonderausstattung, wurde also nur auf Wunsch montiert.
Es gibt also auch orginale 324 ohne vordere KotflügelGruß
Danny -
Mal nochmal ein paar Kleinigkeiten
Habe euch mal nochmal ein paar Winterbilder hochgeladen:[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Winterbilder/IMG_0015.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Winterbilder/IMG_0052.JPG]
ähm, steht Dein Hanomag draußen?
nene das war nur ein Tag, weil ich an dem auch spazieren gefahren bin. ansonsten steht der schön trocken unter Dach
Bei unseren Traktorenfreunden hat auch einer so einen ...
Aber der hat schon über 20000 Stunden oben ... wieviel hat Deiner ?
Meiner hat keinen Stundenzähler verbaut.
Ich hatte ja vor längerer Zeit mal gesagt, das ich ein paar Vorher/Nachher Bilder hochladen möchte
Hier habt ihr eine kleine Auswahl.
Ist schon sehr krass, die Gegensätze so nebeneinander zu sehen.Amaturenbrett/Elektrik
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/1.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/1a.JPG]Hintere Kotflügel vorne rechts
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/2.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/2a.JPG]Kotflügel hinten rechts
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/3.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/3a.JPG]Frontgitter
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/4.JPG]Amaturen
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/5.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/5a.JPG]Felgen
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/6.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/6a.JPG]Gesamtansicht
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/7.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/7a.JPG]Schmierplan etc
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/8.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/8a.JPG]Seitenansicht
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/9.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/9a.JPG]Frontmaske
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/10.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/10a.JPG]Technik
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/11.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/11a.JPG]Motor
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/12.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/12a.JPG]Hinten
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/13.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/13a.JPG]Kühler
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/14.JPG]
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/ha324/R324/Restauration/vona/14a.JPG]Viel Spaß mit den Bildern
Danny -
Grüss dich Danny , ist ein wahres Schmuckstück geworden, einen über 40 Jahre alten Traktor so herzurichten TOP.
Freundlichen Gruss
